TCL в Capture
В хелпе на Allegro 16.3 пишут, что каждое действие в Capture протоколируется в файле OrCaptureLogFile.captcl TCL-интерпретатором и отображается в командном окне. В натуре в окне ничего не отображается и логфайл не создается! Подскажите, плз, это у меня что-то криво или действительно так?..
С выходом второго хотфикса эта штука по умолчанию отключена, чтобы включить:
1. View->Toolbar->Command Window
2. In the command window write "SetOptionBool Journaling TRUE"
Вот спасибо!
А где можно прочитать про это?
Вот спасибо!
Скорее всего нигде, как включить TCL-скрипты я подсмотрел на каденсовском форуме, в свое время меня тоже волновал этот вопрос...
Old1, спасибо за ответ!
А такой вопрос: можно получить значение какого либо свойства выделенного на схеме элемента, набрав в командном окне GetProperty <propertyName>. Можно ли каким способом из командной строки получить список свойств элемента? свойства выделенной группы элементов?
Я сам начинающий разработчик на Cadence (осваиваю его) - занимаюсь моделирование Sigrity в 23 версии.
На работе у нас давно вопрос никак не может решится.
Для решения вопросов нужен скрипт , кто есть рядом не пишут скрипты и не программисты, соответственно придется самому с нуля писать его.
Отсюда и вопрос  - лучше писать скрипт на .tcl том же внутри самого Cadence или же отдельно программу, которая сама будет открывать .spd файл и в нем копаться?
Можете подсказать какое-либо руководство по скриптам в cadence. В Ру сегменте по скриптам сведений по нулям. Рассматриваю tcl сейчас я.
В справочнике offline cadence  sigrity  2023.1 не все команды на tcl есть
