Перейти к содержанию
Cyclone 4 vs Spartan 6 for ray tracing
Frol_256
Смысл в том что на другом конце у вас ничего нету и вам придется сначала создать инфраструктуру, обслуживающую интерфейс, и думать как цеплять ее к своему проекту.
В случае с Nios - частью этой архитектуры является процессор (его зовут Nios) с готовым переферийным модулем, обслуживающим интерфейс. И в примере идут драйвера этого модуля для этого процессора.. Оно конечно гибко и чел может сразу запустить и заодно свой код добавить но для вашего случая имхо лишний процессор внутри не нужен.
У вас же типа вычислитель - ему надо насунуть данные, нажать на рычаг, забрать посчитанные данные..
Надо интерфейс по типу регистров - передали адрес регистра, залили данные. Запустили расчет, подождали. Потом забрали данные из других регистров..
Я вижу это как-то так. И все это железо вам надо будет программировать..
Для ускорения процесса, естественно, данные надо обрабатывать пачками и поставить это дело на поток )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Reanimator++
Ну а что тогда вы можете посоветовать? Мне действительно нужен простой интерфейс вроде того что вы описали.
Конечно идеально было бы просто записать данные по адресу (например) 0xAA003456 и потом считать их по какому-то другому адресу 0xBB003456. Но насколько я понял, изначально такой возможности у меня не будет.
С ethernet-ом пример еще хуже, там уже целый программный стек вместе с ОС на этом ниосе.
Изменено пользователем FROL_256
Ссылка на сообщение
Не факт что Ethernet хуже, лично мне оно даже ближе чем PCI и иже с ними.
Почитайте темы на этом форуме, полный стек протоколов для больших объемов данных не применяют - просто отсылают в raw виде на уровне MAC. Можно сделать UDP.
Я посоветую почитать книжки ) Доки с сайтов производителей. Как вообще плис работает и почему программистский подход там непременим - это железо.
Изначально у вас не будет ничего, просто голый кристалл, куда вы уже будете свою логику вживлять..
Ссылка на сообщение
возьмите такой http://www.altera.com/products/devkits/alt...iv-starter.html кит, там и eth, и pci есть
Кристалл очень слабенький, нету аппаратных умножителей совсем. Я без них ничего не сделаю(
Но спасибо за информацию, я поищу еще нечто похожее.
Ну ок, спасибо. Если будет нормальный пример который можно начать крутить, то почему бы и нет. юзер-гайде я такого не нашел, но поищу еще где-нибудь.
Ссылка на сообщение
Здорово, там есть простой на вид пример с 10BaseT. Я думаю что попробую для начала его реализовать.
Ссылка на сообщение
по-моему начать надо с алгоритма обработки,
который надо описать платформонезависимо и синтезировать для одной из платформ.
то есть вопрос упирается в выбор метода описания и отладки.
насколько я понимаю приемлемых готовых решений в этой области (3D HW ускорители??) не дают бесплатно
то есть нужно это написать и отладить -
какой язык/метод выберите ?
HDL (SV, Verilog, VHDL...), untimed C, timed C, C2HDL?
какие инструменты сумеете добыть?
и т.д.
после того как будет отлаженный на симуляторе алгоритм можно будет синтезировать и посмотреть какая минимальная ПЛИС подходит
иначе может получится, что ничего не влезет в ПЛИС, в дешевых наборах(платах) маленькие ПЛИС такие маленькие
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
