Перейти к содержанию
Полевик со встроенным стабилитроном?
Гость wwweider
имеется полевик irfpc60 в пдфке нарисован стабилитрон между d и s это так?
то есть когда напряжение на транзисторе более 600в он работает как стабилитрон?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это не полевик, а боди-диод Шоттки
"усики" у него с двух сторон, присмотритесь повнимательнее
И вообще, не как у стабилитрона
Ссылка на сообщение
Что, в самом деле паразитный диод - Шоттки получается?
С таким же малым прямым напряжением?
И с высоким быстродействием? :)
Ссылка на сообщение
А почему бы и нет?
С таким же - это по сравнению с каким?
Ссылка на сообщение
Кстати, по свойствам этот паразитный диод в самом деле близок к стабилитрону.
Ссылка на сообщение
ЭДС самоиндукции катушки хорошо об этот диод "обрезается". :) Даже в Протеусе.
Ссылка на сообщение
Не удивительно. У всех диодов имеется лавинный пробой на обратной ветви ВАХ. Стабилитрон это и есть диод, работающий на лавинном пробое. Другое название стабилитрона - диод Зеннера.
Дополнение. Стабилитроны на низкое напряжение (ниже 6В или 9В, точно уже не помню) работают на туннельном эффекте.
Ссылка на сообщение
Не удивительно.
Мне немного удивительно другое: как удаётся у паразитного боди-диода обеспечить напряжение пробоя примерно равное Udss.
Ссылка на сообщение
Самое главное в использовании этого паразитного диода - это не давать ему никогда открыться :)
А что удивительного? Это не пробой пытаются сделать на Udss, а Udss маркируют по пробою.
Ссылка на сообщение
А почему? Медленно закрывается?
Ссылка на сообщение
Дык, он же "паразит", а не дополнительный компонент. Так что Nixon прав
Ссылка на сообщение
"Паразит" в данном случае означает, что никто этот диод специально на кристалле не выпекает. "За бесплатно" получается, по самой технологии изготовления полевиков.
Существует небольшое количество ключей у которых действительно внутри специально добавлен диод Шоттки - для синхронных выпрямителей. Но это пока - лихачество...
Ссылка на сообщение
В некоторых даташитах показано, что на затворе внутри транзистора стабилитроны висят. Это у всех современных MOSFET-ов практикуется, и только некоторые его показывают в документации?
Ссылка на сообщение
Это относительно недавнее поколение. Далеко не у всех сейчас, а раньше вообще не было этой защиты.
Дак в том-то и дело. Делают ведь MOSFET, а не диод. Мне не верится, что их потом разбраковывают на партии, там же других параметров куча.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
