LPWizard->Expedition. Проблема экспорта.
Нашел решение. Поставлю виртуальную машину, и поселю в нем LP Wizard. :)
а какая у нас нонче самая простая виртуальная машинка?
Если включить режим интеграции дисплея, то окна программ можно таскать по рабочему столу :)
однако, кто еще из не америко-язычных напоролся:
http://communities.mentor.com/mgcx/message/19786#19786
думается европейцы со своими языками тоже должны этот глюк словить.
Поставил версию 10.3 на чистую виртуальную машину. Экспорт работает только при установленной английской локали.
Так, что если что и исправили в версии 10.2.1 в 10.3 снова сломали. :smile3046:
10.3.1 вроде починили все, работает и в русской локали "non unicode"
Помогите, пожалуйста, установить LP_Wizard. Скачал из закромов, установил но файлы он не генерирует. Давно лет 8 назад когда устанавливал Expedition помню там была целая эпопея с установкой. Через Lmtools генерировалась лицензия, подключалась, сохранялась и т.д. Сейчас я это все подзабыл. Если у кого есть инструкция по установке или ссылка на нее не могли бы дать ссылочку или скинуть на мыло [email protected]. Или может в закромах она где-то присутствует. Как устанавливать продукты Mentor.
Или для установки LP_Wizard надо устанавливать Expedition ил Pads куда он входит.
Заранее благодарен Александр.
Да нет, не надо, вполне можно установить его как самостоятельный продукт. Установка его совершенно банальная, проще, чем "тяжелые" менторовские продукты.
Что значит "файлы не генерирует"? Не работает Wizard? Может просто напросто лицензия не сломана?) И какая это версия калькулятора?
Я поставил версии 10.2 и 10.3. В 10.3 Вы правы лицензия не сломана, пишет License not found.
Посмотрите, есть ли у Вас генератор лицензии с заменой двух dll, он поможет поборотьлицензию и исправить досадную ситуацию с Wizard)
Да здесь еесть какой-то генератор лицензии. Там написано чтоб вставить в SCR файл HostName and HostID. HostName это имя компьютера а HostID это IP Address или
Ethernet Address
это MAC-адрес. у вас таблетка для менторовских продуктов видимо. сходите по ссылке, найдете там генератор лицензии попроще.
Где калькулятор хранит пользовательские настройки для прорисовки land pattern'ов? выставил в настройках для всех типов корпусов такие настройки, как форма площадки и зазор для маски - хотелось бы все это сохранить, чтобы впредь при переустановке не вбивать заново.
и вроде как команда покинула ментор :crying:
http://communities.mentor.com/mgcx/message/25538#25538
