cioma 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Ага, и на LinkedIn странице Тома Хаусхерра стоит "looking for new opportunities" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Подскажите, из последних версий калькулятора никоим образом нельзя вытащить cell для 2005 экспедишна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Подскажите, из последних версий калькулятора никоим образом нельзя вытащить cell для 2005 экспедишна? Поставить версию в которой был dataconvert и преобразовать из двоичного формата в текстовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Поставить версию в которой был dataconvert и преобразовать из двоичного формата в текстовый. Версию чего именно? Калькулятора? Если да, то какая была последней таковой? В 10.3 подобного нет, насколько я понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Версию чего именно? Калькулятора? Если да, то какая была последней таковой? В 10.3 подобного нет, насколько я понял. Были промежуточные версии EE2007.хх со спец. прогой dataconvert которая переводит файл двоичный в текстовый - а 2005 может воспринять только текстовый формат. Поищите, было обсуждение об отходе ментора от ASCII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Ясно. Спасибо. Пожалуй все же лучше буду пользоваться древним PCB Matrix для 2005, чем скакать по релизам с конвертациями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Ясно. Спасибо. Пожалуй все же лучше буду пользоваться древним PCB Matrix для 2005, чем скакать по релизам с конвертациями. Ваше недоверие к конвертации я полностью разделяю, но и использовать старый PCB Matrix, на мой взгляд, не очень разумно. В прежних релизах, иногда были замечены не совсем адекватные площадки. Сейчас, вроде, более-менее устаканилось. Я предпочитаю по результатам расчётов актуальной версии калькулятора задукоментировать сгенерённое посадочное место в виде pdf файла, а затем, вручную отрисовать его в pcb редакторе. Трудоёмкость не большая. К тому же, на данном этапе, имеется возможность учесть технологические особенности производства, на котором размещаются заказы и персональные нюансы для выпуска документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Так в целом можно сделать экспорт, а потом уже сгладить шероховатости - все быстрее будет, чем с нуля рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Так в целом можно сделать экспорт, а потом уже сгладить шероховатости - все быстрее будет, чем с нуля рисовать. Скорей всего Вы правы, но мне нравится начинать мир с нуля (если это не дорого мне по времени), и осозновать себя Создателем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба оказывается вышла версия 10.3.2 update1, а мы и не знаем... чего там нового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба оказывается вышла версия 10.3.2 update1, а мы и не знаем... чего там нового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба можно ли настроить тип шрифта при выводе в expedition? А то по умолчанию для refdes назначается "Veribest Gerber 0" а хочется для silkscreen более убористый std-proportional? а для assembly - arial Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Кстати, на этой версии решилась проблема с необходимостью изменения региональных настроек - по крайней мере у меня отпала необходимость перегружаться. Программа генерирует корректный бинарный файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба эта проблема еще в 10.3.1 была решена. Во всяком случае у меня 10.3.1 уже корректно работала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Однако, версия 10.3.2 - с багой - при старте из файла настроек DefaultUser.xml не считывается секция <Wizard_Preferences... то есть при настройке визарда опции Save to directory Write data to PLB file Default CAD tool в этот файл пишутся и сохраняются после закрытия LPW, а при следующем старте переписываются на дефолтные значения. наверное не зря update1 в видео от ментора фигурирует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
