AlexN 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Нашел решение. Поставлю виртуальную машину, и поселю в нем LP Wizard. :) а какая у нас нонче самая простая виртуальная машинка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба http://www.virtualbox.org/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Если включить режим интеграции дисплея, то окна программ можно таскать по рабочему столу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба однако, кто еще из не америко-язычных напоролся: http://communities.mentor.com/mgcx/message/19786#19786 думается европейцы со своими языками тоже должны этот глюк словить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Поставил версию 10.3 на чистую виртуальную машину. Экспорт работает только при установленной английской локали. Так, что если что и исправили в версии 10.2.1 в 10.3 снова сломали. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Поставил версию 10.3 на чистую виртуальную машину. Экспорт работает только при установленной английской локали. Так, что если что и исправили в версии 10.2.1 в 10.3 снова сломали. :smile3046: 10.3.1 вроде починили все, работает и в русской локали "non unicode" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Помогите, пожалуйста, установить LP_Wizard. Скачал из закромов, установил но файлы он не генерирует. Давно лет 8 назад когда устанавливал Expedition помню там была целая эпопея с установкой. Через Lmtools генерировалась лицензия, подключалась, сохранялась и т.д. Сейчас я это все подзабыл. Если у кого есть инструкция по установке или ссылка на нее не могли бы дать ссылочку или скинуть на мыло [email protected]. Или может в закромах она где-то присутствует. Как устанавливать продукты Mentor. Или для установки LP_Wizard надо устанавливать Expedition ил Pads куда он входит. Заранее благодарен Александр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Да нет, не надо, вполне можно установить его как самостоятельный продукт. Установка его совершенно банальная, проще, чем "тяжелые" менторовские продукты. Что значит "файлы не генерирует"? Не работает Wizard? Может просто напросто лицензия не сломана?) И какая это версия калькулятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Да нет, не надо, вполне можно установить его как самостоятельный продукт. Установка его совершенно банальная, проще, чем "тяжелые" менторовские продукты. Что значит "файлы не генерирует"? Не работает Wizard? Может просто напросто лицензия не сломана?) И какая это версия калькулятора? Я поставил версии 10.2 и 10.3. В 10.3 Вы правы лицензия не сломана, пишет License not found. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Посмотрите, есть ли у Вас генератор лицензии с заменой двух dll, он поможет поборотьлицензию и исправить досадную ситуацию с Wizard) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Посмотрите, есть ли у Вас генератор лицензии с заменой двух dll, он поможет поборотьлицензию и исправить досадную ситуацию с Wizard) Да здесь еесть какой-то генератор лицензии. Там написано чтоб вставить в SCR файл HostName and HostID. HostName это имя компьютера а HostID это IP Address или Ethernet Address Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба это MAC-адрес. у вас таблетка для менторовских продуктов видимо. сходите по ссылке, найдете там генератор лицензии попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Все, разобрался, спасибо за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба Где калькулятор хранит пользовательские настройки для прорисовки land pattern'ов? выставил в настройках для всех типов корпусов такие настройки, как форма площадки и зазор для маски - хотелось бы все это сохранить, чтобы впредь при переустановке не вбивать заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба 10.3.1 вроде починили все, работает и в русской локали "non unicode" и вроде как команда покинула ментор :crying: http://communities.mentor.com/mgcx/message/25538#25538 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
