Перейти к содержанию
LPWizard->Expedition. Проблема экспорта.
Подскажите, из последних версий калькулятора никоим образом нельзя вытащить cell для 2005 экспедишна?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поставить версию в которой был dataconvert и преобразовать из двоичного формата в текстовый.
Ссылка на сообщение
Версию чего именно? Калькулятора? Если да, то какая была последней таковой? В 10.3 подобного нет, насколько я понял.
Ссылка на сообщение
Были промежуточные версии EE2007.хх со спец. прогой dataconvert которая переводит файл двоичный в текстовый - а 2005 может воспринять только текстовый формат. Поищите, было обсуждение об отходе ментора от ASCII.
Ссылка на сообщение
Ясно. Спасибо. Пожалуй все же лучше буду пользоваться древним PCB Matrix для 2005, чем скакать по релизам с конвертациями.
Ссылка на сообщение
Ваше недоверие к конвертации я полностью разделяю, но и использовать старый PCB Matrix, на мой взгляд, не очень разумно. В прежних релизах, иногда были замечены не совсем адекватные площадки. Сейчас, вроде, более-менее устаканилось.
Я предпочитаю по результатам расчётов актуальной версии калькулятора задукоментировать сгенерённое посадочное место в виде pdf файла, а затем, вручную отрисовать его в pcb редакторе. Трудоёмкость не большая. К тому же, на данном этапе, имеется возможность учесть технологические особенности производства, на котором размещаются заказы и персональные нюансы для выпуска документации.
Ссылка на сообщение
Так в целом можно сделать экспорт, а потом уже сгладить шероховатости - все быстрее будет, чем с нуля рисовать.
Ссылка на сообщение
Скорей всего Вы правы, но мне нравится начинать мир с нуля (если это не дорого мне по времени), и осозновать себя Создателем :)
Ссылка на сообщение
оказывается вышла версия 10.3.2 update1, а мы и не знаем... чего там нового.
Ссылка на сообщение
можно ли настроить тип шрифта при выводе в expedition? А то по умолчанию для refdes назначается "Veribest Gerber 0" а хочется для silkscreen более убористый std-proportional? а для assembly - arial
Ссылка на сообщение
Кстати, на этой версии решилась проблема с необходимостью изменения региональных настроек - по крайней мере у меня отпала необходимость перегружаться. Программа генерирует корректный бинарный файл.
Ссылка на сообщение
эта проблема еще в 10.3.1 была решена. Во всяком случае у меня 10.3.1 уже корректно работала.
Ссылка на сообщение
Однако, версия 10.3.2 - с багой - при старте из файла настроек DefaultUser.xml не считывается секция <Wizard_Preferences...
то есть при настройке визарда опции
Save to directory
Write data to PLB file
Default CAD tool
в этот файл пишутся и сохраняются после закрытия LPW, а при следующем старте переписываются на дефолтные значения.
наверное не зря update1 в видео от ментора фигурирует...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
