AndreyVN 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Всем привет! Народ, подскажите, pls, нужно преобразовать уровень TTL в 8-10 В при выходных токах 30-50 мА. По быстродействию и токам подходит SN74 AC, HC... но не подходит по питанию. По питанию подходит К561 (до 15В) но не подходит по выходным токам. Существует буржуйская, легкодоступная логика, работающая при 10-12 В? Логические элементы подойдут любые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Опишите подробнее задачу и характер нагрузки. Не верю, что вы изобрели нечто новое, для которого уже не придумано готового решения :) Вероятно вы неправильно для себя формулируете задачу и скоее всего вам подойдут драйверы MOSFET, которые выпускают такие фирмы как International Rectifier, Micrel, ST Microelectronics, ON Semiconductors, Texas Instruments, National Semicondictor и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Опишите подробнее задачу и характер нагрузки. Не верю, что вы изобрели нечто новое, для которого уже не придумано готового решения :) Вероятно вы неправильно для себя формулируете задачу и скоее всего вам подойдут драйверы MOSFET, которые выпускают такие фирмы как International Rectifier, Micrel, ST Microelectronics, ON Semiconductors, Texas Instruments, National Semicondictor и т.п. Вы угадали! Управляю полевиками (IRF 9530, IRF530) H-моста, мощность маленькая несколько Ват. Питание моста (8-10В), чуть больше чем питание схемы управления (5В), при этом возникает проблема с запиранием "верхних" P-канальных полевиков. Пока выкрутился транзисторами с низкоомными резисторами (100 Ом) в цепи управления P-канальными полевиками, на будующее преобразование уровня хочу решить однной микросхемой. Почему спросил о логике - во первых нужен инвертор, во вторых, опасаюсь, что драйвера для мостов будут неоправданно дорогие. Вот что имею на сегодня: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Почему спросил о логике - во первых нужен инвертор, во вторых, опасаюсь, что драйвера для мостов будут неоправданно дорогие. Вы поищите сначала подходящие, а потом уже и говорите про то, что нет таких (подходящих) или что они дорогие :) На сайте фирмы Компэл, например, есть параметрический поиск. Второй же драйвер в списке, отсортированном по цене, вам наверняка подойдет - MC34151 - сдвоенный, инвертирующий, цена $0,5 в розницу. Это дорого по-вашей классификации? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба MC34151 - сдвоенный, инвертирующий, цена $0,5 в розницу. Это дорого по-вашей классификации? ;) а есть такой же, сдвоенный, со входами разрешения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба а есть такой же, сдвоенный, со входами разрешения? Параметрический поиск компонентов это типичная инженерная работа. Не ленитесь выполнять ее самостоятельно ;) Производителей у которых можно поискать драйверы MOSFET я обозначил немного выше, в сообщении #2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Пока выкрутился транзисторами с низкоомными резисторами (100 Ом) в цепи управления P-канальными полевикамидостаточно добавить транзистор и диод - получится неплохой драйвер. Затвор нижнего полевика подключить к этому драйверу - тогда не нужен инвертор Изменено 23 августа, 2010 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Не ленитесь выполнять ее самостоятельно ;) дак я не поленился и посмотрел... сейчас посмотрел еще раз - нету. есть одинарный с входом enable (ucc27321), а двойного нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба дак я не поленился и посмотрел... сейчас посмотрел еще раз - нету. есть одинарный с входом enable (ucc27321), а двойного нет Сдвоенный Счетверенный И вообще у Micrel и у IR посмотрите внимательнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба достаточно добавить транзистор и диод - получится неплохой драйвер. Затвор нижнего полевика подключить к этому драйверу - тогда не нужен инвертор Проверил, работает замечательно! Жаль, сам до диода не догадался. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
