muravei 3 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Еще проше. Выкинуть транзюки и поставить перемычку, чтобы сигнал с ОУ прямо шел в нагрузку. Не прокатит, при больших сигналах будут прямоугольники на выходе. Тока опера не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Не прокатит, при больших сигналах будут прямоугольники на выходе. Тока опера не хватит. Не хотите разбираться что к чему, просто операционник поставте для УМЗЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Всем большое спасибо, особенно korolkov24 за примеры! Буду экспериментировать. Кстати, вариант с УМЗЧ как-то стал напрашиваться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба А что значит - "широкополосный"? Хоть бы привели параметры того, что вам надо и для чего. Существуют ОУ, работающие на низкоомную нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба А что значит - "широкополосный"? у ОУ есть, кроме всех прочих параметров, скорость нарастания ( большой сигнал) и частота единичного усиления, это скорее малый сигнал... видимо, по этим критериям, можно сравнивать who is who... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Кроме того, многие ОУ имеют склонность самовозбуждаться при емкостной нагрузке. Их в такой апликации применять весьма нежелательно потому что емкости проводов идущих к динамику может оказаться достаточно для возбуждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Кроме того, многие ОУ имеют склонность самовозбуждаться при емкостной нагрузке. Их в такой апликации применять весьма нежелательно потому что емкости проводов идущих к динамику может оказаться достаточно для возбуждения. Про самовозбуждения поподробнее можно? По каким параметрам узнать такие операционники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба у ОУ есть, кроме всех прочих параметров, скорость нарастания ( большой сигнал) и частота единичного усиления, это скорее малый сигнал... видимо, по этим критериям, можно сравнивать who is who... Я добивался от топикстартера объяснения задачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Я добивался от топикстартера объяснения задачи Задача - УМЗЧ на довольно таки емкостную (примерно до 1мкф) нагрузку около 600 ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Про самовозбуждения поподробнее можно? По каким параметрам узнать такие операционники? ну у этого ОУ в обвесе, сравнительно много деталей... если память не изменяет, по питанию, как у всех по конденсатору, затем, две коррекции для Ку >= 10 , ну а защита от бороды, это на выходе, последовательная цепочка из 0.1 Ом и 0.1 uF, соответственно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба Немножко уточню схему. А 2кОм зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба А 2кОм зачем? А возбуждается, наверное, иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба А возбуждается, наверное, иначе. А я думаю, так выполняется требование: Rнагр. не менее 2 кОм. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
