AndyDev 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Как бороться с искажениями подобного типа и минимизировать их в усилительном каскаде данного вида? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Как бороться с искажениями подобного типа и минимизировать их в усилительном каскаде данного вида? Задать смещение между базами выходных транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба подачей базового смещения на оба выходных транзистора, то есть надо добавить пару резисторных делителей между выходом операционника и каждым из питающих напряжений, а средние точки этих делителей соиденить с базами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба подачей базового смещения на оба выходных транзистора, то есть надо добавить пару резисторных делителей между выходом операционника и каждым из питающих напряжений, а средние точки этих делителей соиденить с базами Можно привести схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Можно поставить вместо резисторов по два диода, получатся как бы стабилитроны, а в эмиттерные цепи добавить резисторы. На эмиттерных резисторах будет небольшое напряжение, которое создаст ток покоя. Диоды и транзисторы должны иметь тепловой контакт, чтобы ток покоя не зависел от температуры. С диодами, конечно условно, хоть и будет работать, при условии больших номиналов сопротивлений в цепях эмиттеров. Изменено 22 августа, 2010 пользователем korolkov24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Немножко уточню схему. В примере приведен двуполярный вариант усилителя. А в моей схеме немножко иначе. Питание униполярное 28 вольт, нагрузка примерно 600 ом, плюс достаточно весомая емкость в нагрузке. Искажения те же самые, что и в приведенном примере. Изменено 22 августа, 2010 пользователем AndyDev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Немножко уточню схему. В примере приведен двуполярный вариант усилителя. А в моей схеме немножко иначе. Питание униполярное 28 вольт, нагрузка примерно 600 ом, плюс достаточно весомая емкость в нагрузке. Искажения те же самые, что и в приведенном примере. По резистору в эмиттер влупите. Вообще стыдно классика что нинаесть классическая. То с чего радиолюбительство начинается. Режимы А, Б, АБ итд. Последнее время Д появился модный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба По резистору в эмиттер влупите. Вообще стыдно классика что нинаесть классическая. То с чего радиолюбительство начинается. Режимы А, Б, АБ итд. Последнее время Д появился модный. Немножко стыдно) Просто хочется попроще, с минимальным количеством элементов. Плюс интересны разные подходы к решению проблемы. Кто-то, например, говорит, что при достаточной скорости нарастания напряжения на операционнике, на звуковых частотах этого искажения будет практически не заметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Немножко стыдно) Просто хочется попроще, с минимальным количеством элементов. Плюс интересны разные подходы к решению проблемы. Кто-то, например, говорит, что при достаточной скорости нарастания напряжения на операционнике, на звуковых частотах этого искажения будет практически не заметно. Можно так, в последней схеме R13, R14 подбирается в зависимости от ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Можно так, в последней схеме R13, R14 подбирается в зависимости от ОУ. вверху, Х3 и С8, убрать аднозначно. R19, многовато ИМХО. R23, R24, маловато ИМХО. А вообще, адабрям. Хотя тут ничего уже не придумать, и может не стоит выпендриваться, поставить интегральный усилитель и дело с концом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Кто-то, например, говорит, что при достаточной скорости нарастания напряжения на операционнике, на звуковых частотах этого искажения будет практически не заметно. заметна ступенька практически всегда, глубина обратной связи должна быть немерянной ( 60 dB? ), что бы избавиться от оной.. два диода или два транзистора предпочтительны, ибо каскад open collector, то бишь с ОЕ, добавляет еще полюс а это черевато генерацией, ибо в сумме получается три каскада с ОЭ а это одним конденсатором ( в OPA ) не скомпенсируешь, могут понадобиться еще компенсирующие цепочки, типо на опережение, ибо еще одна на запаздывание, уже не прокатит... да и 153УД1, отнюдь не широкополосный, можно сказать дедушка uA 709, у него у самого 3 каскада и две коррекции с четвертым OC пойдет вразнос ( не скомпенсировать его будет ), более современные предподчительны.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба заметна ступенька практически всегда, глубина обратной связи должна быть немерянной ( 60 dB? ), что бы избавиться от оной.. Если взять СВЧ транзюки, высокочастотный операционник, и тормознутый скоп.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Еще был вариант: поставить резистор между базами-эмитерами вых. тр-ров, чтобы пока они закрыты, сигнал проходил на выход прямо с ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Еще был вариант: поставить резистор между базами-эмитерами вых. тр-ров, чтобы пока они закрыты, сигнал проходил на выход прямо с ОУ. Еще проше. Выкинуть транзюки и поставить перемычку, чтобы сигнал с ОУ прямо шел в нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Еще был вариант: поставить резистор между базами-эмитерами вых. тр-ров, чтобы пока они закрыты, сигнал проходил на выход прямо с ОУ. рулит нормальное смещение и класс А или АВ, на худой конец.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
