SetGecko 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с проблемой при работе с М10, пытался найти решение в интернете и наткнулся на это обсуждение. Может здесь помогут. Суть в следующем: М10 будет использоваться для удаленного мониторинга и передачи цифровых данных от датчиков под управлением микроконтроллера PIC 18XX. Данные будут передаваться на персональный компьютер и в реальном времени выводится на какой-нибудь ВП из LabView 8.6. Для передачи данных планируется использовать обычный протокол TCP/IP т.к. он единственный поддерживается на обеих сторонах. И вот тут как раз загвоздка, ибо модуль никуда не хочет подключаться, равно как и в серверном режиме "прослушки" не принимает никаких клиентов. Алгоритм следующий: at+ipr=115200 OK at+qsimstat? +QSIMSTAT: 0,1 OK at+cimi 250015200221958 OK at+csq +CSQ: 9,0 OK at+creg? +CREG: 0,1 OK at+cgatt? +CGATT: 1 OK at+qifgcnt=0 OK at+qicsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+qimux=0 OK at+qimode=0 OK at+qidnsip=0 OK at+qiregapp OK at+qiact OK at+qilocip 10.236.36.45 at+qiserver OK SERVER OK at+qilport? TCP: 2020 UDP: 3030 OK at+qistat OK STATE: IP STATUS at+qiopen="TCP",83.167.121.105,8080 OK CONNECT FAIL Симка от МТС, Москва. Может кто сталкивался с таким? Слышал где-то, что такая проблема происходит из-за МТС и решается как-то хитро через туннелирование, но я не до конца понял о чем речь. Признателен, если кто поможет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flashboy_87 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день! Признателен, если кто поможет) В случае сервера см. вложение. Server.pdf Изменено 19 октября, 2012 пользователем Aleksandr_q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Скорее всего, здесь посмотрите: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106898 Для начала вставьте вашу симку в обычный модем, поднимите с компьютера GPRS и убедитесь, что с него доступен ваш сервер. Установите нет-монитор, и сразу станет видно, что там происходит. Как добъетесь доступа, тогда пробуйте с модуля. ПС: может, не в тему, но сердце сжимается, когда вижу реализацию соединения на М10 через АТ-команды при наличии почти что линуксовых функций в самом модуле и готовых примеров в комплекте. Один раз освоить, и навсегда распрощаетесь с массой головной боли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба ПС: может, не в тему, но сердце сжимается, когда вижу реализацию соединения на М10 через АТ-команды при наличии почти что линуксовых функций в самом модуле и готовых примеров в комплекте. Один раз освоить, и навсегда распрощаетесь с массой головной боли. Собственно вместо одной головной боли человек получит другую. Сейчас один тулчейн и универсальный набор команд для различных модемов. А будет два тулчейна, привязка к конкретному модему, проблемы с версиями прошивок и увеличение технологических операций при подготовке устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SetGecko 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Спасибо за советы, но тут скорее дело в другом: модуль и PC находятся за NAT и друг до друга они достучаться не могут. Думаю использовать VPN по принципу точка-точка или ковырятся через dydns.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба универсальный набор команд для различных модемов Ваши слова да к богу бы :) Спасибо за советы, но тут скорее дело в другом: модуль и PC находятся за NAT и друг до друга они достучаться не могут. Думаю использовать VPN по принципу точка-точка или ковырятся через dydns.com Вы хотите поднять VPN с модуля??? И куда, ведь сервер все равно недоступен... - Дайте IP вашего компьютера, на котором сервер (выполните ipconfig /all) - Зайдите на 2ip.ru/ и посмотрите, что там покажет - укажите, как компьютер с сервером подключен к интернет: непосредственно, через роутер, через беспроводное соединение и т.п. И dyndns тут тоже не при чем на даном этапе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SetGecko 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Ваши слова да к богу бы :) Вы хотите поднять VPN с модуля??? И куда, ведь сервер все равно недоступен... - Дайте IP вашего компьютера, на котором сервер (выполните ipconfig /all) - Зайдите на 2ip.ru/ и посмотрите, что там покажет - укажите, как компьютер с сервером подключен к интернет: непосредственно, через роутер, через беспроводное соединение и т.п. И dyndns тут тоже не при чем на даном этапе. Собственно в домашних условиях я работаю с ноута, подключенного по беспроводному соединению, но вообще предполагается работа с компьютером подключенным через роутер ipconfig.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба ОК, тут понятно. Собственно в домашних условиях я работаю с ноута, подключенного по беспроводному соединению Тут непонятно: ноут подключен по беспроводному соединению к ЧЕМУ? Если к вашему роутеру, то модель роутера укажите. Или к публичной WiFi? Также зайдите в меню роутера и посмотрите, какой IP висит на WAN-интерфейсе роутера (назначен провайдером). И еще: перезапустите роутер и компьютер и проделайте все снова (посмотрите локальный IP, WAN-IP роутера и внешний на 2ip.ru). Тогда иформация будет полной, можно будет посоветовать, что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Вам, чтобы реализовать возможность подключения к компу за роутером, нужно либо вручную пробросить порты на роутере, либо использовать технологию UPnP. В обоих случаях подключаться нужно будет к IP роутера, а не к IP компа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Я вообще хочу понять, один ли у него роутер (свой) между сервером и сетью. Если да, то проблем нету - прописать VirtualServer в роутере. А если кроме своего, есть еще провайдерский (дающий, скажем, 10.10.XX.XX), то тогда проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SetGecko 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Звиняйте за мою неграмотность, раньше просто никогда подобными вещами не интересовался Для меня сейчас более актуально заставить модуль работать и подсоединяться к институтскому ПК. До 30 числа, у меня к сожалению возможности узнать модели роутера не предвидится. Хотя если мне память не изменяет, внешний адрес там, который выдает 2ip, 192.233.70.243. Роутер стоит, только между сервером и сетью, поэтому адреса 10.10.ХХ.ХХ я не встречал за то беглое знакомство, что мне предстояло провести. Более детально смогу сообщить только во вторник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
&Loki& 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Добрый день. Можно ли с М12 слить прошивку ОCPU, если да, то как тогда залочить модуль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Слить можно. Например, используя Flash_tool от MediaTek. Физически залочить (как МК) нельзя. Защитить прошивку от запуска на другом модуле можно (т.е. привязать прошивку к конкретному модулю). Если сделать привязку динамической (например, в виде первичной активации и т.п.), храня активационный ключ в файле, то получим защиту от клонирования устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xmega 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба модем M10 симка мегафон, беда просто :( данные по TCP не проходят (на других операторах все нормально), если ставить симку в модем SIM900 то все работает. лог: ATI Quectel_Ltd Quectel_M10 Revision: M10BR06A07N32 OK AT+CFUN? +CFUN: 1 OK AT+CPIN? +CPIN: READY OK AT+GSN 359231039718174 OK AT+CSQ +CSQ: 26,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CGREG? +CGREG: 0,1 OK AT+CGCLASS? +CGCLASS: "B" OK AT+CGATT=1 OK AT+QIREGAPP="internet","inet","inet" OK AT+CSQ +CSQ: 31,0 OK AT+QISTAT OK STATE: IP START AT+QIACT OK AT+QILOCIP 10.159.85.162 AT+QISTAT OK STATE: IP STATUS AT+QIAUTOS=0 OK AT+QIHEAD=1 OK AT+QIPROMPT=1 OK AT+QISTAT OK STATE: IP STATUS AT+QIOPEN="TCP","62.165.36.34","1082" OK CONNECT OK AT+QISEND=10 >1234567890 SEND OK AT+QISACK +QISACK: 10, 0, 10 OK AT+QISACK +QISACK: 10, 0, 10 OK AT+QISACK +QISACK: 10, 0, 10 OK AT+QISACK +QISACK: 10, 0, 10 OK …. и так продолжается 10-20 мин (пакет «1234567890» так на сервер и не приходит!) AT+QISTAT OK STATE: CONNECT OK AT+CSQ +CSQ: 31,0 OK AT+CPIN? CPIN: READY OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CGREG? +CGREG: 0,1 OK На других операторах все работает замечательно, где искать ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба А есть возможность посмотреть сетевой обмен на сервере? Если под win32, используйте сетевой анализатор типа SoftPerfect Network Protocol Analyzer или что-то в этом роде, запустив его на машине сервера. Интересно, отрабатывается ли вообще тройное рукопожатие при tcp-конекте модуля к серверу, или это модулю только кажется. И приходит ли затем на сетевой интерфейс IP-пакет с данными "1234567890". Если нет возможности проверить, напишите в личку: подключитесь на мой ip, я гляну. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем GeGeL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
