Dobermann 1 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба А вот Квиктеловское видение бюджетного трекера. Как видим, M10+L10. Значит, OpenCPU. а если добавить проц за 4 дол и память за 2 евро, то получится еще и полнофункциональное устройство))) На самом деле стоимость их конструкции будет едва ли меньше, чем на том же ublox + сим900. У меня вот заказчики тоже одно время очень хотели, чтоб не было внешнего проца управления, типа так проще и в модеме все есть, пока не поняли, что в самом ближайшем будущем им понадобиться еще расширять функционал раьоты устройства и отсутствие проца - тупиковая ветка эволюции прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovex 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Какой самый малогабаритный модуль GPRS+GPS доступен сейчас ? Или может готовые сверхминиатюрные трекеры есть в продаже ? Критерии: 1) малые габариты и вес; 2) низкое энергопотребление. самый миниатюрный в мире это GE865 от Telita. есть один минус он в псевдо BGA корпусе. т.е BGA но шаг контактов очень большой, паяется без проблем феном. Но у нас слово BGA это ахтунг еще. Сейчас появился новый модуль GL868 или GL865 - тот же GE865 но в SMD корпусе. там есть Питон, который может выполнять простые задачи. Так же я слышал, есть проект: GE865 +GPS модуль = трекер на GE863-GPS модуле много примеров в Интернете. Так что хороший вариант, как для простых так и для сложных задач ( любых +MCU) Из GPS можно посмотреть IT430 на базе SIRF4 или IT520 на базе MKT 66 channels http://www.ultran.ru/gl868_news Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dashion 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба самый миниатюрный в мире это GE865 от Telita. есть один минус он в псевдо BGA корпусе. т.е BGA но шаг контактов очень большой, паяется без проблем феном. Но у нас слово BGA это ахтунг еще. Сейчас появился новый модуль GL868 или GL865 - тот же GE865 но в SMD корпусе. там есть Питон, который может выполнять простые задачи. Так же я слышал, есть проект: GE865 +GPS модуль = трекер на GE863-GPS модуле много примеров в Интернете. Так что хороший вариант, как для простых так и для сложных задач ( любых +MCU) Из GPS можно посмотреть IT430 на базе SIRF4 или IT520 на базе MKT 66 channels http://www.ultran.ru/gl868_news Поговаривают что GL868 будет дешевле SIMCOM ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Ему поможет ... минимальный внешний МК (типа тини13) для включения модема и контроля зависания. Ваистену. У меня даже схемка (цепи питания не показаны) и программка соответствующие сохранились. #include "iotiny13.h" #include <inavr.h> #define bit(n) (1 << (n)) #define setbit(p,n) (p|=bit(n)) #define clrbit(p,n) (p&=~bit(n)) #define invbit(p,n) (p=p^bit(n)) #define tstbit(p,n) (p&bit(n)) #define MasterClock 9600000 #define delay_us(c) __delay_cycles(MasterClock/1000000*c) #define delay_ms(c) __delay_cycles(MasterClock/1000*c) volatile unsigned int SecondCounter = 0; // Счетчик секунд #pragma vector = INT0_vect __interrupt void INT0_vect_Interrupt(void) { SecondCounter = 0; // Пришел сигнал от GSM-модуля, обнуляем счетчик }//INT0_vect_Interrupt void main (void) { PORTB = 0x00; // Инициализация порта B DDRB = 0x02; CLKPR = 0x80; // Предделитель тактового генератора = 1 CLKPR = 0x00; GIMSK=0x60; MCUCR=0x01; PCMSK=0x04; GIFR=0x60; WDTCR = 0x39; // Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k WDTCR = 0x29; asm ("sei"); // Разрешаем прерывания // Запускаем модуль setbit(PORTB, 1); // ON = 1 delay_ms(1000); // Задержка 1 с __watchdog_reset(); // Сбрасываем WatchDog clrbit(PORTB, 1); // ON = 0 delay_ms(2000); // Задержка 2 с __watchdog_reset(); // Сбрасываем WatchDog setbit(PORTB, 1); // ON = 1, так и оставляем while (1) { delay_ms(1000); // Задержка 1 с SecondCounter++; __watchdog_reset(); // Сбрасываем WatchDog if (SecondCounter > 3600) // Модуль завис { // Пытаемся перезапустить модуль setbit(PORTB, 1); // ON = 1 delay_ms(1000); // Задержка 1 с __watchdog_reset(); // Сбрасываем WatchDog clrbit(PORTB, 1); // ON = 0 delay_ms(2000); // Задержка 2 с __watchdog_reset(); // Сбрасываем WatchDog setbit(PORTB, 1); // ON = 1, так и оставляем SecondCounter = 0; // Обнуляем } } } Сейчас точно не помню, давно это было, возможно в начало main надо добавить GIMSK = 0x40; // Прерывание INT0 включено. Режим - реакция на любое изменение MCUCR = 0x01; GIFR = 0x40; 864_tiny.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Поговаривают что GL868 будет дешевле SIMCOM ... Маловероятно, чтобы европейский модуль, да еще и от итальянцев был дешевле китайского. В Европе налоги высокие. Китайцев еще жаба задушить не может никак, обязательно в цене опустятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dashion 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Маловероятно, чтобы европейский модуль, да еще и от итальянцев был дешевле китайского. В Европе налоги высокие. Китайцев еще жаба задушить не может никак, обязательно в цене опустятся. дистрибьюторы говорят что цена одинаковая будет и на тех и на других :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 54 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба дистрибьюторы говорят что цена одинаковая будет и на тех и на других В смысле, цену на SimCom поднимут до Telit-а... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
