Dron_Gus 2 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Да вот я тем и знанимаюсь. Еще хочу FATFS прикрутить, чтобы грузить u-boot прямо с первого раздела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Может вот на что посмотреть: чтобы загрузка работала надо правильно выставить делители PLL. Стр. 15 документа. Если uboot делает это не правильно, то будут проблемы. Может даже угадал: проверил и clock 50 МГц, а надо 25. Попробую поменять константы в u-boot. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Только теперь следующая проблема - при старте с SD скорость уарта в два раза меньше. Хотя из-под отладчика все стартует нормально. Еще один аргумент в пользу моей теории: uboot слишком рано переключает EPLL и клок на SD становится слишком быстрым. Попробую проверить эту теорию. ОК, с вас виртуальное пиво. Решил проблему. В u-boot есть lowlevel_init для каждой платы. У меня SMDK2416. Закоментировал инициализацию EPLL и сразу стало все грузиться с SD карточки. Если кому надо пришлю рабочий u-boot-movi.bin но лучше соберите сами под свои параметры. system_clock_init: ldr r0, =ELFIN_CLOCK_POWER_BASE ldr r1, [r0, #CLKDIV0CON_OFFSET] bic r1, r1, #0x37 /* clear HCLKDIV, PREDIV, PCLKDIV */ bic r1, r1, #(0xf<<9) /* clear ARMCLKDIV */ ldr r2, =CLK_DIV_VAL orr r1, r1, r2 str r1, [r0, #CLKDIV0CON_OFFSET] /*Set MPLL Locktime*/ ldr r1, =0xe10 str r1, [r0, #LOCKCON0_OFFSET] ldr r1, =MPLL_VAL str r1, [r0, #MPLLCON_OFFSET] #if 0 /*avf was 1*/ ldr r1, =0x1780 str r1, [r0, #LOCKCON1_OFFSET] ldr r1, =EPLL_VAL /*Set EPLL*/ str r1, [r0, #EPLLCON_OFFSET] ldr r1, [r0, #CLKSRCCON_OFFSET] orr r1, r1, #0x40 str r1, [r0, #CLKSRCCON_OFFSET] #endif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvlab 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Вчера настроил H-JTAG и его флешер под свою плату( 2 гига samsung K9GAG08), сегодня загрузил убут в нанд от kit2416, результат тот же "OK" :) Отлично, alexf, мой опыт в подтверждение вашей теории! Будете в Нижнем, угощю и невиртуально! Скиньте мне на почту бинарник протестировать, не могу щас перекомпилить, только дома, bvvlab(at)yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Скиньте мне на почту бинарник протестировать, не могу щас перекомпилить, только дома, bvvlab(at)yandex.ru Послал вместе с приладой "uboot_writer.exe". Если не остановить процесс то он автоматом считывает ядро, uboot для NAND и root_EM2416.yaffs2 с ММС, стирает NAND и пишет в него. Естественно если образов на ММС нет, то сотрет NAND и ничего не запишет толкового. Но раз загружается с ММС, то все легко поправимо. Кстати я собрал kernel с драйвером DM9000 и теперь монтирую root на NFS. Самое что надо для отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvlab 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Протестировал, u-boot грузится с SD, круть... теперь осталось аккуратно все настроить под свою железку. Как же работало у сообщества kit2416, релизы проца чтоль разные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба Как же работало у сообщества kit2416, релизы проца чтоль разные? Либо уже была поправленная версия убута либо некоторые ММС карты могут работать на 50 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Сделал загрузчик, который грузит u-boot.bin напрямую с fat раздела флешки. Если кому надо выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Сделал загрузчик, который грузит u-boot.bin напрямую с fat раздела флешки. Если кому надо выложу. Было бы неплохо. Пригодится в следующем проекте на 6410. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Было бы неплохо. Пригодится в следующем проекте на 6410. Если кто для него напишет Makefile - поставлю пиво :) З.Ы. под 6410 тоже собираюсь портануть. minimal_loader_win.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Если кто для него напишет Makefile - поставлю пиво :) З.Ы. под 6410 тоже собираюсь портануть. Спасибо. В духе сотрудничества Makefile напишу. Не проблема. - А у меня новая загадка природы. Если я пытаюсь загрузиться целиком с SD (поправил команду в u-boot ) то kernel грузится и стартует, но умирает жалуюсь на ММС. А если пока он грузится и распаковывается ММС выдернуть то все работает. Чудеса. Рут монтирую через NFS. PS 6410 модуль умер смертью храбрых - воткнул модуль кверх ногами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба По поводу MMC посмотрю в понедельник на работе. Были какие-то проблемы, сейчас уже не помню. Одна касалась отсутствия необходимых клоков, но патч я уже давно видел в arm-linux-kernel листе, должны были поправить. Еще был патч, который добавлял различные методы опроса Card Detect (до этого было только по прерыванию). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Makefile сделал, дело не хитрое. Для Линукса, естественно. Возникли две проблемы: 1. при линковке без стандартных библиотек не находился __aeabi_uidiv. Наверняка есть лучшие методы борьбы, но я больше по железу чем по програмам. Так что тупо скопировал процедуру из сорсов компилятора в crt0.S и все собралось. 2. Не влезло слегка в 8К с тем компилятором которым я пользовался (4.2.2-eabi). Поправка: я добавил -mthumb во флаги компилятора и все стало хорошо. Ну и пришлось в паре мест поменять названия файлов так как lower/upper case важен. Скажем фаил назывался system.h, а написано было "#include <System.h>" minimal_loader.zip По поводу MMC посмотрю в понедельник на работе. Были какие-то проблемы, сейчас уже не помню. Одна касалась отсутствия необходимых клоков, но патч я уже давно видел в arm-linux-kernel листе, должны были поправить. Еще был патч, который добавлял различные методы опроса Card Detect (до этого было только по прерыванию). У меня довольно старая версия 2.6.21 так что легко может не быть патчей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Посмотрел. В ядре ничего кроме вышеперечисленного связанного с MMC мы не правили. З.Ы. у кого-нить есть флешер для SD под 6410? uboot_writer.exe не пашет. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Нашел некий загрузчик под s3c6410 http://zenvoid.org/software/qi-smartq/ . Там же и скрипт для флешевания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
