Библиотека компонентов + 3D модельки
1 1 библа с УГО транзистора
2. 1 библа с УГО резистора
3. 1. Библа с УГО трасфортматора.
4 сколько разных посадочных мест столько и библиотек под Footprint транзисторв резисторв трансформаторав
5. 1 или несколько баз для разных номиналов, проитзводителее и прочего
На данном этапе, наши взгляды относительно концепции общей базы компонентов, расходятся в одном: Вы считаете, что библы для всех УГО, а также для футпринтов. должны создаваться для каждого компонента, я считаю, что компоненты должны группироваться в большие библиотеки УГО и футпринтов. Да, я согласен, что все в одну либу не втиснешь(не столько в связи с ограничениями на размер, сколько с отличиями в самом смысле моделей), но если уж и дробить то крупно на четкие группы. Точнее к основной библиотеке УГО прилагать библиотеки "спутники", например либа трансформаторов, реле, микросхем.
Давайте обсудим эту разницу в подходах,
Что даст разделение библиотек для компонентов? Какие плюсы? Мне нравится в этой идее простота распространения компонентов на чисто физ. уровне, ведь в таком случае будет передаваться только тот компонент в котором нуждается разработчик, но мне не ясно как он (разработчик) будет интегрировать в свою базу полученные файлы? Также не ясно почему Вы говорите о том ,что групповые операции зло, ведь благодаря такой возможности можно будет привлечь пользователей, которым нужен ГОСТ, другие стандарты в изображении графики УГО/начертания футпринта! (я имею в виду возможность менять параметры моделей для всей(всех) компонентов одновременно)
Где и как вести дерево компонентов? Средствами файловой системы, либо все библиотеЧки свалены в одну/несколько папок а в самой программе ведется иерархия компонентов?
Как и откуда компоненты будут стаскиваться на схему?
Изменено пользователем Буратино
+1
Просто. используя общую базу.
или свою, скопировав из общей одно запись с нужным компонентом.
или используя библиотеки добавить собственную запись
Для ГОСТ, если нужно -- делать альтернативные изображения. Никто не мешает.
Хотя честно говоря в большинстве случаев годятся общие
Как кому нравится. Деревья могут не совладать, Можно и в кучу свалить.
Главное чтоб изображения (файлы) не дублировались
Файлы прекрасно находятся, если указана опция поиска в папке, и во всех вложенных папках.
При этом в записях базы ничего менять не нужно
Если работа ведется через базу данных, то не имеет значения в скольки файлах находятся УГО - в одно или в -дцати. Но с точки контроля целостности и контроля версий - проще синхронизировать, если в каждом файле по одному УГО (футпринту), не надо мучаться и сравнивать каждый компонент - достаточно сравнить, например, время создания.
А вот что касается ссылок на документацию: где, предположительно, эта документация должна находится?
1. Для меня удобнее локальное размещение: быстрее, нет зависимости от интернета и трафик лишний раз не расходуется - не у всех на рабочем месте есть безлимитный интернет.
2. Встречаются компоненты, по которым нет информации на оф.сайтах.
Поэтому предлагаю такой вариант заполнения полей:
HelpURL - относительная ссылка на основной datasheet к источнику с определенной структурой
ComponentLink1URL - ссылка на страничку на сайте изготовителя/разработчика данного компонента.
ComponentLink2URL - ссылка на основной datasheet на оф.сайте (если есть)
В дополнение к библиотеке компонентов предлагаю создать библиотеку даташитов на бесплатном хостинге и наполнять ее совместными усилиями.
+1 +1 +1 По всем пунктам
В принципе согласен. Только назначение ComponentLink1URL ComponentLink2URL поменял бы местами. Главное все же даташит
Ну без разницы платный бесплатный-- все равно качать. а таких хранилищ в инете достаточно
Тут вопрос не в платности, конечно, а в том, чтобы простую структуру размещения документации можно было сделать, чтобы без труда ее дублировать на локальном компьютере, не пользуясь поднятием локальных серверов и правкой HOSTS
Так я только так и делаю. Работаю со своим. Интерент только для синхронизации.
Отсюда и не любовь к постоянно обновляющимся файлам большого размера
Если я все верно понял, то создавая подобную базу, подразумевается и создание соответствующего ПО для организации связей, а также для подготовки входных информационных таблиц для Альтиума? Возможно это будет Аккцесс, возможно что-то экзешное. Все верно?
Допустим вы скачали с сайта компонент состоящий из 2х либ *.PcbLib, *.SchLib
Каким образом такой компонент будет интегрироваться в существующую(щие) библиотеки? Связь УГО и футпринта будет задаваться внутри этого софта? То есть, мне нужно будет положить части компонентов в общую кучу либ, а потом из программы найти УГО и найти футпринт и связать их в лог. единичку? Пральна?
Касаемо размеров избыточной информации, кто-то проверял, что получится если хранить 100 футпринтов в одном файле и сколько в 100 файлах? Нужно чтобы кто-то этим занялся, если поручите мне, то я готов проанализировать этот вопрос.
Ну если базу в Access назвать ПО то да
Не возможно, а точно. еселл не дает всего
Ни как. Достаточно чтобы он был хотя бы в одной из библиотек дерево.
Желательно чтобы только в одно
Ну да, внутри базы
Оно само найдет. Нужно просто указать чтобы искало во всех поддиректориях
Конечно в одном файле меньше. Но несущественно.
И чем более разлапистей и сложней компонент, тем менее существенно. Сравните 1000 ногие :)
Это нужно в любом случае. Но, на сайте уже есть БД со всеми связями.
А во-вторых - удобнее будет названия файлам УГО ( и ФП ) давать по названиям самих УГО
Вопрос не в избыточности, а в удобстве.
Именно так :) Не удобней, а необходимо!!! Чтоб голова не болела :)
Владимир, если стаскивать компоненты на схему из DBLib, то обязательно в таблице данных для альтиума, должны присутствовать пути к либам. Без этого сам механизм не работает. То есть, помимо связывания Имени УГО с именем футпринта необходимо, чтоб ПО сформировало поля с путями к библиотекам. При любом изменении расположения модели на дисках, вы компонент на схему не стащите.
Акцесс помимо ряда преимуществ располагает не менее весомыми недостатками. В частности: это часть офисного пакета микрософт, и у многих на машинах его нет и быть не должно. А на тех машинах где есть офисный пакет, не факт что найдется акцесс. Сама СУБД имеет ряд серьезных ограничений, ну например: для того чтобы построить дерево, необходимо использовать соответствующий ActiveX, который рождает букет траблов при переносе системы на другой компьютер, ведь его (ActiveX компонент) необходимо положить в системные дирректории, и зарегить в системе.
Наличие 5 версий Акцесса также оптимизма, применительно к этой задаче, мне не добавляет.
Программный код в формах и модулях будет предметом вечных ругательств системы безопасности самой винды и т.д. и т.п.
Итак, если это и правда интересно, давайте оценим коэфициент избыточности информации при хранении либ отдельно для каждой модели. (под моделью я понимаю как УГО так и футпринт)
Кто конкретно сделает такой анализ? Владимир, Вы тут один из самых опытных пользователей, может быть потестите, в конце концов идея то ваша. :rolleyes:
Странно. У меня нету, а я работаю :)
Не обязательно это. Достаточно указать директорию для базы где искать, и указать что искать во всех подпапках
Еще как. на работе папки по разному находятся, а в контрагентов даже не знаю как. А проблем то нету :)
Не все страдают этим.
Кстати сам Altium использует крайне ограниченные возможности Акцесса
Менять на что-то иное-- такие же проблемы. У кого то не будет такого же иного
Я же писал все зависит от сложности компонента.
Вот для джойстика аля 6 выводов относительно простой графики отдельная библа имеет размер это 5500. Это много?
Существуют бесплатные Redist'ы для пользования БД там, где пакет офиса не установлен. Смотрите на сайте мелкомягких.
А для чего вам дерево? Для простой работы достаточно того, что есть. А уже излишества - по собственному желанию.
Как дерево файлов библиотек-- так сложно.
как дерево записей в базе-- так необходимо :):):)
Да излишества в базе в виде дерева не нужны.
Максимум достаточно запросов
А не происходит ли в таком случае замедление работы? По-идее на это же нужно какие-то вычислительные ресурсы.
Я тоже за хранение даташитов локально, рядом с базой. Но пока отбросил эту идею из-за того что нужно много места (на Google Code вроде гектар дается).
Несколько полей для ссылок постараюсь прикрутить.
А если я лично для себя и своих разработок согласен только на вариант "надёргать". И по разным соображениям (в т.ч. "по идеологическим убеждениям") не готов "пользоваться базой как основной"? Тогда я пролетаю?
Нет, нет, я не хотел сказать, что кто-то пролетает. Принцип распространения должен быть свободный. Хотите - дергайте, но этим принципом нельзя руководствоваться как основной идеей. Не нужно делать, чтобы дергать. Нужно сделать так, чтобы можно было пользоваться как основной не испытывая неудобств и ограничений.
Ну и немного идей, которые я пытаюсь сейчас реализовать. Покритикуйте, пожалуйста.
Рассмотрим строение одной БД (например транзисторы). В ней есть таблица корпусов Packages с полями: Package, Footprint Ref (2,3,4), Pin Count, Power Dissipation; таблица Simulations с полями SIM Model, SIM... (все что относится к симуляции); и есть собственно таблица компонентов например NPN с полями Part Number, Manufacturer, ссылки на даташиты, и все что относится к конкретному элементу, и эта таблица связана с Packages и Simulations по соответствующим полям.
А выборка компонента для альтиума будет производиться запросом, который свяжет всю информацию в единое целое, и где можно сделать еще несколько вычисляемых полей для генерации BOM, например.
Зачем это надо?
1. Избегаем ошибок в записях Package, Footprint Ref (2,3,4), Pin Count.. (ведь для разных компонентов с одним и тем же корпусом они будут одинаковы)
2. Уменьшаем избыточность (а следовательно размеры БД)
3. Возможно (пока не реализовал), облегчится добавление нового компонента в базу через форму. Выбор корпуса можно будет производить из выпадающего списка.
