Перейти к содержанию
CDCE62005 настройка по SPI
Подскажите ка уважаемые, кто уже включал CDCE62005 от TEXAS INST.
Проблема такая: с использованием SPI никак не удается заставить работать внутренний генератор и научить его ФАПЧ захватывать
целевую частоту. Судя по вопросам на форуме TI я не одинок...
Вот и вопрос сразу, у кого нить получилось это сделать, как решили или не решили проблему?
Вроде все правильно делаю гружу регистры с 0 по 8, пытаюсь учитывать работу графа загрузки, ввожу в режим калибровки
но куда потом прыгает эта микросхема - непонимаю.... ;(
Может кто поделится своим опытом? Понимаю что проблема выединого яйца не стоит, но все же...
по моим внутренним соображениям есть какая то проблема с режимом старта после подачи питания, но я никак не могу понять какая
http://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/31354.aspx
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте, подскажите мне пжл как вы решили данную проблему. Использую cdce62005.pdf и программу evalcdce62005.exe. Прогружаю 7 регистров без 8го. После ряда циклических прогрузок PLL входит в нужный режим. Как вы решили проблему, есть ли жесткий алгоритм прогрузки?
:cranky:
HELP, не удается запустить, знающие помогите!!!
Изменено пользователем Herz
Ссылка на сообщение
по вашему описанию проблемы приходит мысль что, что-то не так на железном уровне интерфейса между компом и микросхемой.
Раз она всё таки программируется но на 10-й раз, как будто помехи какие-то.
Опишите ваше железо и все соединения что используете.
Ссылка на сообщение
Спс, разобрался. Надеюсь кто-то сэкономит часы, а в моем случае деньки :biggrin:) Просто нужно соблюсти последовательность и ничего не забыть.
1) Прогружаем SPI регистры 1-8.
2) Проверяем LOCK. Если LOCK установлен, но на выходе частота не та, что ожидается переходим п.3. или даем команду на перекалибровку в соостветствии с cdce62005.pdf Если LOCK установлен, но на выходе постоянка, то проверьте согласование по входу опоры и обратно в п.1.
3) Даем инструкцию на запись EEPROM.
4) Вкл/выкл микросхему пин -PWDW.
После этого проверяем частоту на выходе.
По поводу программирования на 10 раз, это я как раз заходил в режим перекалибровки не изменяя при этом других регистров.
Изменено пользователем ArtoM
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
