Граждане, кто-нибудь под Win7 V16.3 ставил, я ставил 16.3 не по своей воле,
а по воле не своей, я совсем устал с ним бороться, главная беда - не работает
упаковка в *.brd, даже не ругается просто ничего не делает.
Под XP все работает, вышел из положения через VirtualBox, но всё же вопрос остался.
У меня стоит и вроде бы все нормально. Хотфиксы ставили? Поддержка W7 в 16.3 появилась с выходом 5 -го хотфикса...
Нет не ставил, вернее поставил сразу 16.30.010 и OrCad, начал ругаться что не нашёл какую-то процедуру в MFC, PCB Editor работал, после чего всё стёр и поставил начальный пакет. Спасибо, попробую поставить 5-й hotfix.
Поставте, например, 13 hotfix. Возможно он решит еще больше проблем. У меня также под W7 работает и вроде ничего.
обратите внимание, что хотфиксы на леченный пакет ставятся криво, видимо инсталлятор проверяет даты файлов. так что сначала ставить базовый пакет, потом хотфикс, потом лечить. СТРОГО! сам на этом времени убил просто море.
А где его взять? У меня в висте фигня какая-то творится, может поможет...
Изменено пользователем 777777
Вы можете, например, зайти на сайт support.cadence.com. Зайти в категорию software downloads, войти в свой акаунт и скачать его, а также скачать список всех исправлений. Хотфикс качается общим файлом, который содержит в себе все предыдущие хотфиксы. Вот такие дела.
Запустите "Capture" как "Run as administrator". Если потребуется, отредактируйте путь к "allegro.cfg".
При любом результате буду рад получить ответ.
