dpss 3 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Доброго времени суток! Недавно преобрели этого зверя: AtollDeluxe+процессорный модуль Blueshark с OMAP3530 на борту. Это по сути тот же BeagleBoard только OMAP сидит на отдельном модуле. Еще у нас есть JTAG XDS100v2. Вот в этой теме: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t68057.html было упомянуто о том, что можно запустить все это хозяйство вместе с CodeComposerv3.3, однако у нас не получилось этого сделать. Объясните, у кого получилось, пожалуйста, как это сделать по шагам. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadon 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба JTAG XDS100v2 поддерживается только в CodeComposer v4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба vadon, прав. В подтверждении ссылка. Лучше всего такие вопросы задавать на сайте инженеров e2e.ti.com Там присутствуют сами инженеры TI - они достаточно быстро и квалифицированно ответят на поставленный вопрос из вашей области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Вы повторяете слова сервисных инженеров TI, которые, как известно, имеют шкурный интерес (им надо продать ccs4) и не станут никогда раскывать всю информацию о своей внутренней кухне. Может быть это действительно правда, а может и нет, учитывая что в той теме, на которую я дал ссылку выше, пользователь SM написал: В 3.3 SR12 и в 4.х уровень эмуляцонного стека, отвечающий за физическое общение по JTAG, полностью идентичен (именно он может поддержать/не поддержать эмулятор). Так что заявление TI довольно странное. Они, скорее всего, не поставляют XML-ки готовые, следовательно простой пользователь и не может описать соединение через данный эмулятор. Но в недрах он поддержан. а пользователь AlleXX ему ответил: Так и есть. Я добавил XML и скопировал jioserdesusb.dll из CCS4. Я конечно понимаю что вы не станете читать целую тему чтобы ответить на мой вопрос, но все же зачем высказываться столь категорично? "...поддерживается только в ccs4", я бы сказал что "...товарищи из TI утверждают что поддерживается только в ccs4". Кстати, ccs4 у нас установлен и работает и даже выходит на связь с платой, однако у нас нет никакого опыта работы в этой среде. Хотелось бы работать в чем-то более знакомом и простом, типа ccs3.3. Тем более что наша задача не связана с обработкой audio/video, поэтому готовые решения для ccs4 нам не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam_Ek 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Хотелось бы работать в чем-то более знакомом и простом, типа ccs3.3. Тем более что наша задача не связана с обработкой audio/video, поэтому готовые решения для ccs4 нам не подходят. По ссылке одного из производителей отладчиков http://www.blackhawk-dsp.com/products/USB100.aspx видно, что XDS100v2D может работать с CCS4, но только с определенными ядрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Отчаявшись получить ответ на форумах или найти его самим, мы смирились с судьбой и теперь осваиваем Code Composer 4. Спасибо всем за ответы, тема считается закрытой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
