Перейти к содержанию
Undefined instruction, Data Abort, SWI - помогите локализовать проблему!
Если начинаются неожиданные вещи, первым делом пририсовываем нолик к размеру стеков - всех подряд, а уж потом смотрим в программу.
На втором месте по частоте стоит выход за границы массива. Чтоб не лазить по программе - меняем местоположение массива или добавляем массив большого размера вслед за тестируемым. Ну, либо что тоже самое - увеличиваем размер исследуемого массива.
И смотрим результат.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это точно так-же очевидно по содержимому CPSR, он ведь не Exception Mode показывает, а вполне себе System Mode не правда-ли :)?
CPSR проглядел когда смотрел. Таки да, показывает Sys.
Правда тогда такой вывод для DAbt тоже не совсем понятный. Для DABT - SYS LR - неактуален, там нужен Abort LR т.к именно он указывает точное место где произошел краш. Только не говорите, что оно у Вас само собой так и есть и это ясно из распечатки :)
(то что там PC нарисован я вижу, только мне было бы намного понятней если бы его там не было, а вместо него был Abort LR)
Смотрю по мар-файлу, неск Мб от последней переменной до начала стека
ОК.
Структуры объявлены, но обращаюсь к полям стандартным образом, без особых хитростей...
Стуктуры могут быть с массивами в конце.
Например:
    U8 Id;
    U8 Type;
    U32 Payload[ 64 ];
И в каком-нибудь обработчике может делаться совсем без хитростей:
U32 *p = pCmd->Payload;
*p++ = xxx;
*p++ = xxx;
*p++ = xxx;
Без проверки на размер.
malloc/calloc не использую, вроде не должно...
А партишины? Хоть какой-то намек на динамическую память в программе есть? Если используется сетевой стек неповерю, что нет динамического пула пакетов ;>
Можете подробнее, что имеется в виду? Кроме обращения по указателю который равен 0.
Имеется в виду что некоторые поля структур не проинициализированы до того как начинают использоваться.
Например, есть тип пакета:
typedef struct tagPACKET
     struct tagPACKET *pNext;
} TPACKET, *PPACKET;
Скажем вы создали пакет, а pNext не проинициализировали в NULL, и там будет какой-то мусор.
Затем вы этот пакет пропускаете через функцию которая обслуживает список пакетов связанный по pNext и получаете краш, т.к. pNext созданного пакета указывает черт знает куда...
Ситуация слабоповторяемая, то сбоит, то не сбоит. То есть запускаю определенную функцию в программе, может на 3-й раз посыпаться, может на 10-й... Плата - отладка Атмеловская. Могут на такой плате быть проблемы из-за плохой разводки? Или это больше относится к своим платам?
Могут быть на любой плате (made in USA еще не гарантирует что с железом все ОК).
И даже если в железом все ОК, могут возникнуть проблемы из-за настроек SDRAM контроллера, несовместимых с реально впаянными чипами памяти в конкртеной ситуации.
Ссылка на сообщение
Точное место указывает PC (вычисляется из Abort LR, ибо несколько отличаются). Посему распечатка самого Abort LR, совсем без надобности, в отличии от Sys LR (прерванного режима), который есть хвостик для раскрутки того, как докатились до этого.
Именно так и скажу, ибо много разных "идей" можно высказать, только начните, пожалуйста с мысли, что эта распечатка делалась для реальной работы по локализации, а не как набор цифирек :).
Ссылка на сообщение
Вот одна из идей - выводить регистры двух режимов - Abort и Fault, без дублежа естессно. Это удобно читать, и практически нет оверхеда т.к. для всех исключений нужно сохранить всего лишь 1 регистр.
Ссылка на сообщение
Удобно.
Абсолютно бесполезно. Зачем мне знать регисты обработчика Abort - это четкая и однозначная точка входа. Состояние его собственного банка регистров будет соответствовать тому, что осталось после предыдущего вылета в этот обработчик или мусору при первом входе. Что "удобно"?
Ссылка на сообщение
Что "удобно"?
Может быть я уже так привык, - мне удобно смотреть первым делом на Abort LR.
Ссылка на сообщение
Для этого есть PC - он уже получен из Abort LR в соответствии с видом аборта. Вот это действительно удобно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
