Dimmix 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба падскажите низкотемпературные бга пасты, типа индиум... итд итп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба А смысл? Шарики на BGA сейчас в основном безсвинцовые делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cattle 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба А мы их перепаиваем например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Ну тогда есть смысл. Интерестны мотивы данных издевательств над BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Чтоб поставить бга нужно греть всю плату. При проверке отладке платы с бга нужно снизить нагрузки при перепайке т.к. не каждую плату если она здоровая можно с подогревом, или в печке т.к. ее поведет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cattle 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Ну тогда есть смысл. Интерестны мотивы данных издевательств над BGA. 1) Непропаи 2) Спецтехника. Бессвинец нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Стесьняюсь спросить, в спецтехнику можно легкоплавкие припои? Сколько военку собираем везде только свинец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cattle 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Стесьняюсь спросить, в спецтехнику можно легкоплавкие припои? Сколько военку собираем везде только свинец. Не совсем понимаю что Вы имеете ввиду под легкоплавкие. У нас паста олово-свинец 63/37 насколько я помню. Там 183 градуса температура плавления. Это считается легкоплавкая или нет? Она прописана в КД - значит можно. А у Вас что? ТОЛЬКО свинец? Как же Вы им паяете?)) Извиняюсь перед автором за оффтоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Уважаемый skal имел в виду использование только свинец-содержащих паяльных паст на своём производстве. Состав пасты анализировать можно весьма долго. У меня встречный вопрос: кто-то пользовался Alpha OM-338-T (SAC 405 ), и что он может рассказать про особенности её применения от момента вскрытия банки до момента сушки плат (да, я читал даташит и видел что она "no-clean")? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Под словом свинец, я имел ввиду припой ПОС-63. Если есть военная приёмка то в 99% случаях в документации указан именно этот припой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба вабще бга можно попробовать посадить на самопаяльнную фольгу индиум нанобонд, которые разогреваются при давлении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба вабще бга можно попробовать посадить на самопаяльнную фольгу индиум нанобонд, которые разогреваются при давлении Вы это делали хотя бы на BGA 48? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cattle 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Под словом свинец, я имел ввиду припой ПОС-63. Если есть военная приёмка то в 99% случаях в документации указан именно этот припой. Да я понял. Пошутить хотел извините если не удачно. У нас приемка, но прописана конкреная паста. Причем импортная. Может я чего не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Да я понял. Пошутить хотел извините если не удачно. У нас приемка, но прописана конкреная паста. Причем импортная. Может я чего не знаю... А конечные Ваши изделия потом летают, стреляют, плавают? Суровая у Нас приемка видать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
