Перейти к содержанию
Сопряжение MII-интерфейсов.
Гость malishef
Здравствуйте, коллеги!
Скажите возможно ли, соединить два контроллера по MII?
То есть не как обычно с одной стороны MII стоит микропроцессор, а с другой чип физического уровня Ethernet.
А в место Ethernet PHY - другой микропроцессор.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему бы и нет?
Если точка-точка, то запросто.
Правда, насчёт согласования линии надо подумать.
В общем, если недалеко (на соседнюю плату), то можно.
А если куда-то подальше, всё-таки лучше пользоваться стандартными велосипедами
Ссылка на сообщение
По-моему где-то даже видел в презентации от micrel как через MII, без каких либо контроллеров. соединяли два PHY для преобразования из Ethernet в оптику. Так два контроллера думаю тем более можно соединить.
Ссылка на сообщение
Гость malishef
А почему бы и нет?
да линия будет не длиннее 3 см
Ссылка на сообщение
Все так, но только там было RMII, чтобы иметь общий тактовый генератор на 50Мгц...
Ссылка на сообщение
Гость malishef
то есть там от генератора дорожка раздваивалась на два входа?
на дадите ссылочку на то проект или девайс?
Ссылка на сообщение
Если два процессора соединять, то можно и RMII использовать... А вот для трансиверов Микрел дает схему с RMII. Но я думаю, дело связано с тем, что трансивер использует частоту 25-50Мгц для фильтрации или для еще чего-то в этом духе...
Ссылка на сообщение
Да. Во многих свитчах так делают. И не только.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
