glock17 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Задача: связать SATA HDD с DSP по процессорной шине. При этом желательно обойтись без FPGA. Посоветуйте, пожалуйста, чип. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Задача: связать SATA HDD с DSP по процессорной шине. При этом желательно обойтись без FPGA. Посоветуйте, пожалуйста, чип. Заранее спасибо. Выбрать DSP со встроенной PCI/PCI-e. Дальше смотреть, например, здесь - http://www.siliconimage.com/products/family.aspx?id=3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glock17 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Выбрать DSP со встроенной PCI/PCI-e. Дальше смотреть, например, здесь - http://www.siliconimage.com/products/family.aspx?id=3 Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности. Подключить SATA HDD к DSP по байтовой шине, скорее всего, не получится. Таких бриджей нет. Вариант на FPGA дорогой. Но можно использовать, например, USB в режиме high speed. Бридж USB-SATA есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glock17 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Подключить SATA HDD к DSP по байтовой шине, скорее всего, не получится. Таких бриджей нет. Вариант на FPGA дорогой. Но можно использовать, например, USB в режиме high speed. Бридж USB-SATA есть. Проблема как раз в том, что USB у процессора один и он нужен для связи с PC. Вариант c USB-мультиплексором тоже не прокатывает, так как PC должен иметь возможность доступа и к DSP, и к HDD. В свою очередь DSP так же должен иметь доступ к HDD. Вот такая закавыка. Как вариант - установка какого-нибудь дополнительного USB-чипа между процом и PC, а USB-порт проца через бридж связать с HDD. Но такое решение мне красивым не кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности. Ну и напрасно: am1808. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Ну и напрасно: am1808. :rolleyes: Тогда уж OMAP-L138, AM1808 - это как бы и не DSP совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Marvell 88SA8040 : SATA Drive to IDE Converter. будет ли работать с IDE, собраном на контроллерном шине, трудно предсказать, можете тестировать с помощю: http://www.firewire-1394.com/ide-to-sata-c...ter-marvell.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Проблема как раз в том, что USB у процессора один и он нужен для связи с PC. Вариант c USB-мультиплексором тоже не прокатывает, так как PC должен иметь возможность доступа и к DSP, и к HDD. В свою очередь DSP так же должен иметь доступ к HDD. Вот такая Ну, тогда можно подобрать у техаса проц со встроенным SATA и параллельной шиной, имеющей режим хоста. Кривизна такая же, но выхода, похоже, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glock17 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Ну, тогда можно подобрать у техаса проц со встроенным SATA и параллельной шиной, имеющей режим хоста. Кривизна такая же, но выхода, похоже, нет. про подбор проца можно благополучно забыть :rolleyes: похоже, самый жизнеспособный вариант (несмотря на его кривизну) - дополнительный USB-чип между процом и PC. тем не менее, спасибо всем откликнувшимся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба про подбор проца можно благополучно забыть :rolleyes: похоже, самый жизнеспособный вариант (несмотря на его кривизну) - дополнительный USB-чип между процом и PC. Найденный проц a-la bridge использовать как USB-чип. Старый DSP остается и по хостовой шине обменивается с процом, который держит SATA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
