gofrendiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Я пока что начинающий и поэтому всех тонкостей и абревиатур незнаю. В поиск залез но что-то много так всего по моему вопросу. Нужна помощь специалиста. который по-быстрому меня направит в нужное русло, т.к. изучать море информации некогда, а прожект уже щас горит... В общем имеется EP2C70F896I8... одной из функцией возложенной на плиску - выставлять на несколько параллельных цапов некие значения, в зависимости от определенных входных данных... проще говоря есть 40 входных значений, цап должен выдавать 40 разных напряжений... Всвязи с тем, что цапы работают на сложную индуктивную нагрузку, то необходимо вводить поправочные коэффициенты для каждого канала... вот стоит задача введения и хранения этих вот поправочных коэффициентов, не перешивая самой плиски... хочу эти значения коэффициентов хнанить на внешней флешке, чтобы можно было их свободно менять и хранить в ней. уже щас существует канал связи по ethernet с этой ячейкой, на компе ПО написать непроблема для работы с коэффициентами, собственно ПО уже даже на подходе. А вот передо мной стоит задача к плиске прикрутить какую нить флешку и запихивать в нее данные... там будет из немного 16 слов по 8 бит, но! если у меня щас здесь получится все это запустить, то нужно будет в другой ячейке уже запихивать массив побольше в память.. там 160 слов по 16бит... в интернете нашел Altera Cyclone II FPGA Starter Board, а на ней стоит копеешная S29AL032D. ну я так глянул.. вроде мне подходит под мою задачу и возможную будущую задачу... параллельный интерфейс - гут! Может есть какие-нибудь другие флешки? Ну и задача №2... а есть ли у кого нить готовый интерфейс обмена с этой флешкой или другой, предложенной Вами на замену? щас сидеть и городить велосипед не хочется, вкинул бы по-быстрому элемент и чтобы там все по-быстрому мне читало и записывало... К тому же, еще раз повторюсь, большого опыта в програмизме пока нет... поэтому процесс разработки мною контроллера может может затянуться... Заранее спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба На такие объемы обычно SPI flash ставят, интерфейс на opencores вроде был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gofrendiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба На такие объемы обычно SPI flash ставят, интерфейс на opencores вроде был. Спасибо конечно за ответ.... но на него есть вопросы: на какие такие объемы? SPI flash - это что такое? с последовательным интерфейсом шоли? какие конкретно лучше, легкодоступнее и проще программируемые? opencores - это типо ресурс такой? з.ы. с последовательным интерфейсом работал всего один раз - программировал снтезатор частот... писал интерфейс на AHDL... ну точнее модуль формирования слов... хочу сказать что на это у меня ушло около недели, при условии что язык изучал по ходу написания интерфейса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Спасибо конечно за ответ.... но на него есть вопросы: на какие такие объемы? Какие вы привели. SPI flash - это что такое? http://www.google.ru/search?q=SPI+flash какие конкретно лучше, легкодоступнее и проще программируемые? Они все практически одинаковые. С доступностью в вашем регионе не посоветую. opencores - это типо ресурс такой? http://www.google.ru/search?q=opencores Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба SPI flash например: http://www.spansion.com/Brochures/33659C_S...rBit_SPI_FL.pdf http://numonyx.com/en-US/MemoryProducts/NO...Pages/M25P.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба C такими объемами данных проще поставить не флеш, а еепром (тоже SPI), например 93-й серии. Проще интерфейс работы, не надо морочиться со страницами/стираниями и т.д.. Это может оказаться существенным, если в системе нет NIOS'а или другого проца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gofrendiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба эээ.. я мож как то не так себе флеш вообще представляю? это массив А*D некий, где строки А - адреса, столбцы D - данные... чтоб записать во флеш выставляем адрес, данные в интерфейс и по какому-нить сигналу записываем во флешку... чтоб считать - выставляем адрес и по другому какому-то сигналу флешка выдает нам данные... Или я вообще что-то не так себе представляю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба эээ.. я мож как то не так себе флеш вообще представляю? это массив А*D некий, где строки А - адреса, столбцы D - данные... чтоб записать во флеш выставляем адрес, данные в интерфейс и по какому-нить сигналу записываем во флешку... чтоб считать - выставляем адрес и по другому какому-то сигналу флешка выдает нам данные... Или я вообще что-то не так себе представляю? Флэш-память имеет страничную организацию. Т.е. стирать и (в общем случае) записывать можно только постранично, а не пословно. То что Вы себе представляете - это скорее EEPROM, о которой Вам писали выше. Что касается EEPROM - если хотите использовать именно параллельный режим, то смотрите в сторону Атмеловских AT28. Но, как Вам уже рекомендовали, под эту задачу лучше ложатся последовательные EEPROM'ки. Их выпускает множество фирм, они почти все друг с другом взаимозаменяемые (в пределах аналогичных семейств, конечно), стоят очень недорого, и с доставабельностью проблем быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gofrendiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба щас покопаю в эту сторону..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба щас покопаю в эту сторону..... Если вообще не хотите заморачиваться с последовательными интерфейсами - ставьте NVRAM MR4A16B. http://www.everspin.com/ P.S. Или что -то по-меньше объемом http://www.everspin.com/products.php?hjk=8&a1f3=256Kb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gofrendiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Если вообще не хотите заморачиваться с последовательными интерфейсами - ставьте NVRAM MR4A16B. http://www.everspin.com/ Из названия вижу RAM.. а точно оно будет хранить информацию после снятия питания? з.ы. в идеале нужен хранитель информации, да еще и индастриал... это я на корабли огород горожу... на военные.... тссссс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба а точно оно будет хранить информацию после снятия питания? А на сайте почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gofrendiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба i don't speak English very well.... I'am try to read, but don't understand somesthing... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Если вообще не хотите заморачиваться с последовательными интерфейсами - ставьте NVRAM MR4A16B. По названию вижу, что в каждом магазине такие микросхемы не лежат... i don't speak English very well.... I'am try to read, but don't understand somesthing... А Вы всё равно пытайтесь. Месяца за два постоянных попыток умение понимать даташиты вполне себе появляется. Если подкреплять чтением хороших книг по цифровой схемотехнике. Изменено 6 августа, 2010 пользователем Koluchiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gofrendiy 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба да, и ко всму прочему стоят не 100р.... так - ладно! мне как бы всеравно, можно и последовательную еепром, лишь бы была относительно распростроненная и очень жалательно был к ней готовый интерфейс.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
