Перейти к содержанию
Определить(define) атрибуты для функции ramfunc
Вопрос от пионера-программёра, полысевшего на ниве электроники.
Есть у меня чужой Сишный код main.c написаный судя повсему на с++(поэтому пришлось в IAR
переименовать в main.cpp).
При попытке скомпилировать в IAR выдаются ошибки указывающие на отсутствие определения
section ".data_ramfunc" и noinline которые фигурируют при определении функции RAMFUNC:
#define RAMFUNC __attribute__((__section__(".data_ramfunc"), noinline))
Как и где их указать? Прошу ответить не общими словами.
Изменено пользователем RA3PKJ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Давненько я и IAR в руки не брал, но вот и гугл подсказывает, что ваша проблема решается так
#define RAMFUNC __ramfunc
а вообще, ваш исходник писался под GCC судя по __attribute__
Ссылка на сообщение
В общем-то незачем. Наверное надо было просто ознакомится с ключами (ну или на худой конец галочками в IDE)
Поскольку если ответить "конкретно", то без чтения документации "конкретных" вопросов будут многие сотни, то отвечу - ознакомьтесь с документацией на компилятор. Для получения "быстрого" ответа можете поискать в документации то самое слово ramfunc
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
