Перейти к содержанию
Отличие PCIe 1.0a от PCIe 1.1 ?
Использую отладочную плату Arria II GX FPGA Development Kit для отработки проектов PCI Express. Использую Hard IP ядро PCI Express 1.1 в режиме Legacy Endpoint. Вставляю в один компьютер (чипсет поддерживает PCIe 1.1) - работает. Плата проходит конфигурацию и видятся регистры ввода-вывода по чтению и записи. Вставляю в другой компьютер (чипсет Intel 915), который судя по всему поддерживает только PCIe 1.0a. Плата проходит конфигурацию, но регистры ввода-вывода не видятся ни на чтение ни на запись (читаются FFFFFFFF )
В чем принципиальные отличия PCIe 1.0a и PCIe 1.1 ? Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением PCIe 1.1 устройств на чипсетах с PCIe 1.0a ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте обновить BIOS на материнке. У нас была такая ситуация с платами Gigabyte на чипсете P45/P43. И с мостом PCIe от TI и Xilinx. Тоже не читались регистры. перепробовали много чего. Обновили BIOS, все увидилось и правильно заработало.
P.S. На плате с чипсетом 915G все работало. Мост xio2000a - Fully Compliant with PCI Express Base Specification, Revision 1.0a
pciexpressquickguide.pdf
Изменено пользователем max77
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
