rezident 103 August 10, 2010 Posted August 10, 2010 · Report post Рисую схему программатора, нужна будет прошивка. Вы обещали помочь, вот мой адрес: 0x22[собачка]mail.ru Схему какого именно программатора рисуете? У меня только от стандартного MSP-FET430UIF была. Про goodfet я здесь впервые узнал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 10, 2010 Posted August 10, 2010 · Report post Схему какого именно программатора рисуете? У меня только от стандартного MSP-FET430UIF была. Про goodfet я здесь впервые узнал. MSP-FET430UIF (USB-FET) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 11, 2010 Posted August 11, 2010 · Report post Для боле менее серьёзной работы со всем семейством MSP430 можно (и наверное правильнее всего) купить FET430UIF - http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...-fet430uif.html. Начиная с 103й страницы документа по ссылке есть схема программатора. Хочу перестраховаться: на 104 странице U2 SN74LVC1G125DBV или SN74LVC1G07DBV должна стоять? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 August 11, 2010 Posted August 11, 2010 · Report post Хочу перестраховаться: на 104 странице U2 SN74LVC1G125DBV или SN74LVC1G07DBV должна стоять? Если хотите перестраховаться, то ставьте SN74LVC1G125DBV. А вообще по-моему без разницы потому, что обоими сигналами управляет микроконтроллер. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 11, 2010 Posted August 11, 2010 (edited) · Report post Если хотите перестраховаться, то ставьте SN74LVC1G125DBV. А вообще по-моему без разницы потому, что обоими сигналами управляет микроконтроллер. Разница есть, так как у SN74LVC1G07DBV нет разрешающего входа "EN", в отличии от SN74LVC1G125DBV у которой он таки есть! Ну ладно поставлю вторую, а там посмотрим. Edited August 11, 2010 by Буратино Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 August 11, 2010 Posted August 11, 2010 · Report post Если бы сигналом разрешения управлял сам пользователь или он контролировался каким-то внешним сигналом, то да, разница в функционировании возможно была бы принципиальной. В данной же схеме обоими сигналами (и сигналом разрешения тоже) управляет один и тот же МК. Так что особой разницы нет. Сигнал RESET для TARGET этот девайс формировать будет исправно при использовании любой из указанных логических микросхем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 12, 2010 Posted August 12, 2010 (edited) · Report post Если бы сигналом разрешения управлял сам пользователь или он контролировался каким-то внешним сигналом, то да, разница в функционировании возможно была бы принципиальной. В данной же схеме обоими сигналами (и сигналом разрешения тоже) управляет один и тот же МК. Так что особой разницы нет. Сигнал RESET для TARGET этот девайс формировать будет исправно при использовании любой из указанных логических микросхем. Спасибо. Вот еще не понимаю, где брать драйвера для программатора? Ведь в нем стоит TUSB3410VF и сам по себе этот чип в винде работать не будет! Где можно почитать как настраивать IAR для работы с программатором, и вообще где взять документацию и софт необходимый? Плату то я сделаю, проц прошью, но это ведь еще не все! :) Edited August 12, 2010 by Буратино Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 August 12, 2010 Posted August 12, 2010 · Report post Вот еще не понимаю, где брать драйвера для программатора? Ведь в нем стоит TUSB3410VF и сам по себе этот чип в винде работать не будет! Где можно почитать как настраивать IAR для работы с программатором, и вообще где взять документацию и софт необходимый?Все это есть на той же страничке продукта, которую вы сами давали выше. Там имеются ссылки и на User's Guide, и на софт и на драйвер эмулятора. См. там же разделы Technical Documents, Related Products и Wikis. Кроме этого, документация и драйверы имеются в составе IAR, CCS, а также драйвер есть в составе утилиты для программирования от Elprotronic. Плату то я сделаю, проц прошью, но это ведь еще не все! :)Нет, не все. Вам еще нужно прошить EEPROM для TUSB3410 (U11 - 24LC128), но прошивки для нее у меня лично нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 12, 2010 Posted August 12, 2010 (edited) · Report post А прошивка EEPROM для TUSB3410, нужна именно для работоспособности TUSB3410, либо же с этой прошивкой работает весь программатор? Спрашиваю, потому что если она необходима только для TUSB3410 , то ее можно будет поискать на не связанных с программатором ресурсах, другое дело если она (EEPROM) нужна самому программатору, тогда дело плохо, и ее трудно будет найти. А что если ее програмит сам програматор? Ну например чтобы хранить инфу в промежутках когда не запитан девайс? Edited August 12, 2010 by Буратино Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 August 12, 2010 Posted August 12, 2010 · Report post Содержимое EEPROM нужно для правильного определения типа USB-device. Чтобы оно определялось именно как MSP-FET430UIF. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 12, 2010 Posted August 12, 2010 · Report post rezident, так может вы это, ну это.. сольете прошивку со своей EEPROM ? :rolleyes: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 103 August 12, 2010 Posted August 12, 2010 (edited) · Report post rezident, так может вы это, ну это.. сольете прошивку со своей EEPROM ? :rolleyes: Дык лень, если честно :) Если бы для этого нужно было только кнопки нажимать... :rolleyes: Тут не так давно кто-то чинил USB-FET в котором как раз слетела прошивка EEPROM. Поищите сообщение, у него наверняка дамп сохранился, т.к. пришлось из рабочего в неработающий копировать. Напишите ему письмо или через личку обратитесь. Update. Да вот же это сообщение! Добрый человек даже дамп выложил :a14: Edited August 12, 2010 by rezident Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 12, 2010 Posted August 12, 2010 · Report post Супер, спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 13, 2010 Posted August 13, 2010 · Report post Вот начертил схему программатора. Перерисовывал с техасовских документов по ссылкам выше. Если заметите что-то неладное, то пожалуйста сообщите, так как я начиная разводить плату и было - бы здорово вовремя исправить ошибки. MSP_FET430UIF.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Буратино 0 August 19, 2010 Posted August 19, 2010 · Report post Вот плату начертил, теперь буду травить:) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
