Гость Br.Misha 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Привет! Делаю один мелкосерийный девайс. На нем стоит 78F05(1A), через которую идет питание на пятивольтовые детальки(не более 400мА). Питаеться сам стаблизатор от 13В. Проблема в том, что стабилизатор очень сильно грееться, но радиатор на него я влепить не могу(места нету). Можно ли не ставить радиатор на 78F05? И такой же вопрос для 78М05(1,5A). ЗЫ: при эксплуатации устройство будет находиться в комнате и будет постоянно включено!. спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Корпус у стабилизатора какой? Впрочем, при токе 0.4А придется рассеять более 3Вт, что без радиатора не способен сделать ни один из возможных корпусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Вот буквально только что приводил пример примерного теплового расчета для транзистора в ТО-220 в другом топике. Для вашего случая расчет такой. Рассеиваемая на м/с стабилизатора мощность - (13В-5В)*0,4А+13В*0,006А=3,278Вт. Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда (из даташита) - 60°C/Вт. Максимальная температура кристалла (тоже из даташита) - 150°C. Перегрев кристалла относительно окр.среды 3,278Вт*60°C/Вт=197°C. Температура кристалла при комнатной температуре 25°C (причем при интенсивном обдуве, а не просто за счет естественной конвекции) -> 25°C+197°C=222°C, что превышает максимально допустимую для него температуру. Самый приемлимый вариант решения проблемы (при невозможности применить радиатор) - снижать величину входного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Можно попробовать импульсник в SO-8, но там дроссель будет занимать место. Хотя для 400 мА это место поменьше, чем радиатор для линейного стабилизатора. Ну, и подороже будет, хотя для мелкой серии это роли особой играть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Можно попробовать импульсник в SO-8,Если ставить импульсный стабилизатор, то ничего изобретать не требуется. Есть pin-to-pin совместимая замена на DC/DC именно для случая техвыводных стабилизаторов типа 7805. Например, у фирмы RECOM целая серия R-78xx в различных вариантах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба rezident, к сожалению, 12 вольтами будут управляться релюшки и рупор, поетому снизить напряжение не получиться (хотя, если найду рупор на 6 вольт то мож и релюшки поставлю на 6в). V_G, я сразу его и планировал поставить, но размеры платы не позволили. rezident, Вашему последнему сообщению я оч сильно обрадовался(никогда просто не видел трехлапых DC/DC), но посмотрев на цены(http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=R-78&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA) у меня сразу отбилось желание его покупать, ведь 5 баксов за стабилизатор - это много(((((. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба ведь 5 баксов за стабилизатор - это много(((((. За, думать после, а не до, надо платить. Ну и зато на электричестве сэкономите - круглосуточно, говорите, у Вас 3W на ветер выбрасывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Есть pin-to-pin совместимая замена на DC/DC именно для случая техвыводных стабилизаторов типа 7805. Например, у фирмы RECOM целая серия R-78xx в различных вариантах. Хм, действительно интересные интегрированные чипы. Спасибо за наводку. Хотя цены кусаются - в Элитане 500 рублей за 1 шт :( 5 баксов, говорите? 16 не хотите-ли? Если заменить мой греющийся 7805, то интересно, как импульсник будет влиять на расположенный в трёх сантиметрах SI4700? Да и на аудиотракт вообще? Можно проэкспериментировать, ведь на плате не нужно даже ничего менять :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба rezident, к сожалению, 12 вольтами будут управляться релюшки и рупор, поетому снизить напряжение не получиться (хотя, если найду рупор на 6 вольт то мож и релюшки поставлю на 6в). Если сделать входное 6 вольт, то все равно придется заменить стабилизатор: у 7805 минимальное падение 2.2V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Хотя цены кусаются - в Элитане 500 рублей за 1 шт 5 баксов, говорите? 16 не хотите-ли? Периодически беру в Терраэлектронике R-781.8-0.5 и R-783.3-1.0 до 300р. Последний счет был в Марте 2010, цены соответственно 234.00р и 235.23р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Можно попробовать импульсник в SO-8, но там дроссель будет занимать место. Хотя для 400 мА это место поменьше, чем радиатор для линейного стабилизатора. Ну, и подороже будет, хотя для мелкой серии это роли особой играть не должно. Можно по входу поставить резистор и оттянуть на него половину падения напряжения. Толко его габариты будут не меньше дросселя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Такс... вобщем придумал такой вариант: Поставить источник питания 9В/1А и все релюхи на 6В. Получаеться что на релюшки будет идти примерно 6.5В, им этого хватит(если нет - исправьте). Вопрос в том, сильно ли будет греться 78х05? (щас проверить не могу так как источника 9В нету) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба сильно ли будет греться 78х05? Зависит от конструкции. У меня применяются 7805 в корпусах D-PAK и D2PAK, фланец распаивается на земляной полигон и греет всю плату. Плюс во всех этих девайсах есть тепловая защита, которая по идее сгореть им не даст. Но выходное напряжение будет периодически выключаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Для TO-220: 60*(9-5)*0.4=96+TA, то есть раскалится обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба а АНТОХА вон чего выдумал: Нечто лучше КРЕНки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
