Перейти к содержанию
u8 str_buff[100];
c8 __flash *OKin = "OK";
if(strstr((const c8 *)str_buff,(const c8 *)OKin)return 0;
strstr всегда выдаёт указатель на начало буфера, даже если ОК там нет. Т.е. в начале буфера могут быть любые символы, а потом ОК. Как я понимаю, не правильно преобразовываю. Но не могу понять, как правильно преобразовать типы. Сам массив в озу, а строки в нём ищутся из flash.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Функция strstr() работает только на нормальной памяти (RAM), но не на flash. А уж тем более не может работать, когда один аргумент во flash, а другой в RAM. Таковы уж издержки гарвардской архитектуры.
Поэтому обман этой функции с помощью переименования типов указателей у вас не пройдет. Функция не заработает, поскольку на такую ситуацию она не рассчитана.
Поэтому скопируйте лучше flash в RAM, например, с помощью функции strcpy_P(), а потом уже запускайте strstr() на полностью RAM-строках. Хотя слово "ОК" настолько коротко, что проще его завести сразу в RAM, потери будут минимальными.
Ссылка на сообщение
Таковы уж издержки гарвардской архитектуры....
....в самых простейших ее реализациях, например, AVR от Atmel. По нынешним временам так ломово контроллеры, даже если их и называют гаввардскими, уже не делают.
Ссылка на сообщение
Ну вот опять Atmel у вас оказался виноват :)
Это проблема не столь аппаратная, сколько логическая. Указанная проблема будет возникать во всех случая, когда числовой адрес памяти не уникален. Т.е. тогда, когда существует более одного адресных пространств, в которых имеется своя собственная нумерация. При этом числового значения указателя оказывается недостаточно для того, чтобы однозначно определить, к какого рода памяти он относится.
Очевидно, совершенно та же самая проблема возникнет, если вместо указателя на flash-память использовать указатель на eeprom-память. В этом случае функция strstr() тоже откажется работать правильно. Точнее говоря, она-то отработает правильно, только символы возьмет не из той памяти, которую хотелось бы.
А гарвардская архитетура тут только при том, что во многих своих реализациях допускает наличие двух адресных пространств (памяти программ и памяти данных), которые допускают перекрытие по номерам ячеек. Но если оба вида памяти разместить в одном адресном пространстве без перекрытия, то указанная проблема исчезнет. Как, например, не возникает такая проблема у компьютеров IBM PC, у которых в младших адресах расположено ПЗУ, а выше его ОЗУ.
Однако в тех случаях, когда команды обращения к ОЗУ и ПЗУ разные, указанная проблема встает в полный рост. И тут разделением адресов горю не поможешь. Хочешь, не хочешь, а код функций, работающих с разными видами памяти, окажется тоже разным. Поэтому сишным переопределением типа указателей проблема не решается.
А гарвардская архитектура становится виноватой :) в тот самый момент, как только у процессора появляются РАЗНЫЕ команды обращения к ОЗУ и к ПЗУ. В тех же случаях, когда между этими обращениями нет разницы, подобная проблема не возникает.
Ссылка на сообщение
Именно этим меня STM8 и привлекает. У него программа может одинаково работать как из ОЗУ, так и из памяти программ.
Ссылка на сообщение
Я этого не говорил. Большинство простых контрроллеров 80x-90x прошлого века такие. Если хочется искать виноватых, то виновато время которое течет. Люди и фирмы, которые "вчера" делали свою работу хорошо ничуть не виноваты.
Не во многих, а во всех и не адресных пространств, а шин. Все остальное вторично. В том числе "команды обращения к ОЗУ и ПЗУ разные" и это уже не гарвард "виноват", а то, что так было явно проще делать контроллер.
1. x86 неймановсий и ему глубоко все равно где и что расположено физически, кроме:
2. x86 один из процессоров стартующих не с нулевого адреса. Посему ПЗУ в конце первого мегабайта, а не на "младших адресах".
Ссылка на сообщение
Строки пришлось определить так:
const c8 OKin[] = "OK";
Строки находятся теперь и в flash и в озу, куда копируются при инициализации. Т.к. проц толстый и кол-во искомых строк немного, то не напрягает. Но вот если у проца озу маленькое, как тогда быть? К выбору другого проца пока не прибегаем :)
Ссылка на сообщение
Писать свои функции. Можно по мотивам библиотечных.
Ссылка на сообщение
+1
Столкнулся с подобной проблемой когда из-за излишнего применения const было съедено много оперативки для константных строк.
По аналогии с библиотечной strstr написал свою ф-ию для поиска подстроки в строке с различными комбинациями типов строк ((sram, sram), (sram, flash), (sram, eeprom)) - пользуюсь уже в 4м проекте.
//поиск подстроки в строке с ограничением по длине поиска
signed int my_strstr(unsigned char *pData, unsigned char __flash *pComp, unsigned int len)
  signed int result=-1;
  for( unsigned int i=0; i<len; i++)
    result=1;
    for( unsigned int j=0; *(pComp+j); j++)
      if( ( *(pData+i+j) != *(pComp+j))  || ( !*(pComp+j)) )
        result=-1;
        break;
    if(result == 1)
      return i; //возвращаем позицию начала подстроки в строке
  return -1;
Ссылка на сообщение
+1
Я в подобном случае написал шаблонную функцию (С++) и copy-paste делать не пришлось.
Ссылка на сообщение
Строки находятся теперь и в flash и в озу, куда копируются при инициализации. Т.к. проц толстый и кол-во искомых строк немного, то не напрягает. Но вот если у проца озу маленькое, как тогда быть? К выбору другого проца пока не прибегаем.
Знаю два варианта решения вашей проблемы:
1) Завести себе в ОЗУ "мусорную" строку, которая будет использоваться сразу под множество целей. Тогда не "OK" там постоянно будет лежать, а разные вещи, по мере надобности. Или скажем sprintf() на эту строку будет работать. Или чтобы какие-то сообщения там формировать. Короче говоря, создаете себе буфер на вывод, а используете его не всегда по назначению, но и для ОЗУвления ПЗУшных констант :).
2) Более элегантный метод, в котором необходимое для дела место в ОЗУ временно занимается у стека. Для этого создайте блок и заводите в нем место для временной строки:
main()
  {  // открываем блок
     char ozu[3];  // создаем локальный массив на стеке, принадлежащий ОЗУ
     strcpy_P( ozu, OKin); // копируем строковую константу из ПЗУ в ОЗУ
     result = strstr( str_buff, ozu);  // выполняем функцию strstr() полностью на ОЗУшных аргументах
  }  // закрываем блок, в результате чего локальный массив ozu[] исчезнет, вернув свою память стеку
Ссылка на сообщение
1) Завести себе в ОЗУ "мусорную" строку, которая будет использоваться сразу под множество целей...
2) Более элегантный метод, в котором необходимое для дела место в ОЗУ [b]временно занимается[/b] у стека...
Каждый из этих вариантов предполагает предварительное копирование искомой подстроки в ОЗУ и тольком потом вызов ф-ции strstr для поиска в строке скопированной подстроки.
Для поиска "ОК" сойдёт. А если возможных подстрок будет 100-200 (например реализация поддержки АТ-интерфейса или своего интерфейса управления с кучей команд).
Разумно будет написать свою ф-ию которая будет сравнивать буффер со строкой во flash. Сложностей никаких. В качестве бонуса сократится время на поиск подстроки и уменьшится размер кода программы и использованной оперативки.
Ссылка на сообщение
+1
    result=1;
        result=-1;
        break;
    if(result == 1)
  return -1;
Я думаю, вашу функцию можно чуть-чуть эффективней сделать.
  char result=0;
    result=1;
    for(char *tp = pData+i; *pComp; tp++, pComp++)
      if(!*pComp  ||  *tp != *pComp)
        result=0;
        break;
    if(result)
  return -1;
Или нет?
Ссылка на сообщение
  char result=0;
    result=1;
    for(char *dp=pData+i, char __flash *pp=pComp; *pp; dp++, pp++)
      if(!*pp  ||  *dp!=*pp)
        result=0;
        break;
    if(result)
  return -1;
Или нет?
PS: В предыдущем сообщении ошибка. Не знаю как его удалить.
Изменено пользователем _Bill
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
