Перейти к содержанию
Вопрос по умножителю напряжения и аккумулятору
Здравствуйте. Есть вопросик.
Есть аккумулятор LiFePo A123 с ёмкостью 2300 мАч и напряжением 6,6В, но для одной части схемы нужно напряжение 12В. Если я поставлю удвоитель напряжения, допустим тот же МАХ761, чтобы он эти аккумуляторные 6.6В преобразовывал в 12В, то емкость аккумуляторной батареи из-за этого уменьшиться вдвое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Грубо говоря, полученная емкость уменьшится в двое и ещё умножитя на КПД преобразователя 0,5-0,8
Ссылка на сообщение
Емкость аккумулятора такой же и останется 2300 mAh. Если ваше устройство будет потреблять, например, 100 mA (уже с учетом всех преобразователей, стабилизаторов в т.п.), то от этого аккумулятора оно проработает 23 часа.
Ссылка на сообщение
Надо просто посчитать какая мощность потребляется по 6.6В и 12В (с учетом КПД преобразователя). Тогда будет понятно, какая суммарная мощность потребляется от аккумулятора - отсюда получим как долго устройство может работать от аккумулятора.
Ссылка на сообщение
yakub_EZ
А почему так?
ViKo
СветLANa
Да я в принципе так и думал. Просто меня с пути сбили два человека, которые утверждали, что емкость аккумулятора уменьшиться. Вот я и запутался.
kamil yaminov
Спасибо. Посчитаю, но меня пока беспокоит именно факт уменьшения или нет емкости ибо если она уменьшается, то смысла в удвоении нет. Но как выясняется, что вроде уменьшения не произойдет.)))
Ссылка на сообщение
Ёмкость останется прежней, а время работы уменьшится (так как будет потребляться повышенный ток)
Или так: ёмкость в Вт*ч останется неизменной, а в А*ч, пересчитанная по выходу 12В, уменьшится
Уменьшение времени работы зависит от соотношения потребления по 6 и 12В
Ссылка на сообщение
Повышенный ток из-за того, что я добавляю в схему еще одну микросхему которая естественно потребляет? Но ведь совершенно не важно, что я добавлю в микросхему удвоитель напряжения который потребляет N млА или скажем микроконтроллер который потребляет те же N млА. Или удвоитель относится к тому классу элементов который при добавлении сразу вдвое сокращает срок работы аккумулятора? Простите за тупизм и глупые вопросы, просто я пока не могу понять относиться к этому удвоители как к обычному элементу и соответственно считать срок жизни аккумулятора исходя из потребления удвоителя или тут все сложнее...
Ссылка на сообщение
При емкости 2300мА\час и напряжении 6 вольт устройство, потребляемое 230мА, проработает 10 часов. Мощность, потребляемая устройством, будет равна 6*0,23А=1.38Вт (2.3А*6В=13.8, 13.8/1,38=10). Вы ставите преобразователь с КПД 80%, скажем, устройство потребляет те же 230мА, но так как напряжение уже 12В, то оно будет потреблять 0,23А*12В=2,76Вт, или с учетом КПД 2.76/0.8=3.45Вт. Итого устройство проработает 13,8/3,45=4 часа.
Изменено пользователем Savrik
Ссылка на сообщение
Так вы запутаете всех, включая себя. Емкость аккумулятора измеряется в Ампер-часах. Т.е., сколько часов аккумулятор может выдать определенный ток. Напряжение аккумулятора - отдельная характеристика.
Устройство, подключенное к аккумулятору, потребляет от него какой-то ток. А напряжение остается все тем же - напряжением аккумулятора. Что там дальше делается в схеме с потребляемым током, не важно. Можно хоть в 3000V преобразовать. Важно знать, сколько тока будет потребляться от аккумулятора. Поделив емкость аккумулятора на потребляемый ток, получим время работы.
...относиться к этому удвоители как к обычному элементу и соответственно считать срок жизни аккумулятора исходя из потребления удвоителя...
Ну, конечно! :-) Относиться так, как и к любому другому элементу.
Просто не забывать, что при питании от повышенного напряжения обычно потребляемый ток увеличивается. Вот об этом, видимо, и предупреждали вас два человека, и некоторые участники форума. К счастью, это только часть схемы, правильно?
Ссылка на сообщение
Относитесь как к обычному элементу.
Но его потребление считайте по входу, а не по выходу.
То есть, если с выхода удвоителя идёт потребление 1мА, то по входу он кушает как минимум в 2 раза больше
Ссылка на сообщение
Здесь просто нужно понять, что ваше устройство потребляет какую-то мощность (P = U*I). Если напряжение устройства равно напряжению аккумулятора, то потребляемая мощность будет равна отдаваемой мощности аккумулятора. Если нужно питать более высоким напряжением, то тогда отдаваемая мощность аккумулятора будет больше потребляемой устройством на величину КПД преобразователя. И всё...
Ссылка на сообщение
Ёмкость аккумулятора то с чего уменьшится? :)
Вообще то, емкость аккумулятора, немного зависит от нагрузочного тока ;) .
Как минимум от внутреннего сопротивления зависит.
Ссылка на сообщение
Ой, ребята, спасибо вам огромное! Серьезно. Я, разобрался.
Еще раз спасибо, что не оставили в беде.))
sera_os, а что это у вас за программа?
Изменено пользователем Zamuhrishka
Ссылка на сообщение
Программа не моя, сам вставил картинку первого попавшегося сравнения :laughing: (для наглядности зависимости емкости от тока).
А программа идет вместе с девайсом:"CBA" Computerized Battery Analyzer.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
