stealthline 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Всем привет. Стоит задача передать последовательно цифры с COM порта и на выходе получить параллельный код в виде стоящих в ряд светодиодов. Интересует готовое решение. Кто сталкивался, плз. поделитесь информацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба КР581ВА1А(Б). Либо любой МК с необходимым количеством пинов, запрограммированный соответствующим образом. Даже наличие встроенного UART не особо требуется. Лишь бы таймер был. Кстати, постановка вашего вопроса некорректна. Через СОМ-порт передается не просто последовательный код, а транслируется символ по асинхронному протоколу "свободная линия". В этом протоколе кроме информационных бит присутствуют еще и служебные, как минимум один старт- и один стоп- биты. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/start.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealthline 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Спасибо за ссылку) P/S Планирую использовать синхронный режим, где байты передаются друг за другом без испоьзования старт-стоп битов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба P/S Планирую использовать синхронный режим, где байты передаются друг за другом без испоьзования старт-стоп битов.И как это вы планируете на обычном COM-порту это реализовать? "Ногодрыжеством" вспомогательных сигналов DTR и RTS? Дык для синхронизации на уровне фреймов/кадров все равно какой-то способ потребуется. При отсутствии отдельного сигнала синхронизации фреймов придется временную синхронизацию реализовывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Еще одна интересная ссылка http://www.fpga4fun.com/SerialInterface.html , с теорией и примером реализации на ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Интересует готовое решение... Найдите готовый "курсовик" в инете (любая туфта сойдет). И не морочьте голову уважаемым людям... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealthline 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Найдите готовый "курсовик" в инете (любая туфта сойдет). И не морочьте голову уважаемым людям... ;) ))) Я вижу в форуме 2 положительные тенденции. 1) Ты "гуру" и помогаешь другим 2) Ты "начинающий" и просишь помощи у Гуру. Так вот я поэтому и написал в ветке "В помощь начинающему". В итоге я хотел получить некий девайс, который не нужно паять а просто зацепил, написал код и получил на выходе параллельный код. Но видимо я был неправ, что такие штуки есть в продаже. Поэтому я прочитал все ссылки указанные выше, обшарил многократно интернет и на выходе получил схему http://www.atomlink.ru/~courier/com/com.htm . Так что на выходные поеду за паяльником и буду вспоминать школьные годы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Seraf 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба stealthline если тебе действительно курсовик, значит в универе есть какие-то лабораторные стенды на атмеге с RS232 и прочим. На компорт с компа байты кидать можно без проблем, так же без проблем их можно читать контроллером и конечно же диоды зажигать. Ты определись и спрашивай =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Но видимо я был неправ... Неправы Вы в том, что не к месту используете термины... Решение задачи начинается с ее грамотной постановки. Насколько я понял, Вам нужно некое устройство (коробочка) с набором светодиодов (16 штук, например), которую можно подключить к COM-порту компьютера. Далее, Вы хотите включать/выключать светодиоды, подавая команды из компьютера. Так или нет? Если нет - давайте дальше уточнять. P.S. И не нужно сюда параллельные/последовательные коды приплетать. Только путаете и себя, и окружающих... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealthline 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Я уже давно не студент). Мне нужно контроллировать исполнительные механизмы с компа. Пока их было 12, то контроллировал с LPT порта. А сейчас их стало более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Мне нужно контроллировать исполнительные механизмы с компа. Вот это уже ближе к делу. Продолжайте. Какие механизмы, сколько, как Вы их хотите контролировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealthline 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Неправы Вы в том, не к месту используете термины... Решение задачи начинается с ее грамотной постановки. Насколько я понял, Вам нужно некое устройство (коробочка) с набором светодиодов (16 штук, например), которую можно подключить к COM-порту компьютера. Далее, Вы хотите включать/выключать светодиоды, подавая команды из компьютера. Так или нет? Если нет - давайте дальше уточнять. P.S. И не нужно сюда параллельные/последовательные коды приплетать. Только путаете и себя, и окружащих... Именно так. Нужен девайс - на входе COM порт - на выходе 16 диодов (с возможностью расширения кратно 8-ми). Нужно чтобы програмный код на ПК зажигал диоды. Т.е. на вход подаю 16 бит, как только последний бит поступает в девайс все диоды отображают переданные биты. Ну и так далее - цикл повторяется. P/S Не считаю, что фраза "преобразование из последовательного кода в параллельный" может запутать человека. Вот это уже ближе к делу. Продолжайте. Какие механизмы, сколько, как Вы их хотите контролировать? Механизмы без обратной связи и проверки на исполнение. Т.е. задача компа отдать ему команду (лог.1) подождать и отключить (лог.0). А уж выполнил механизм свою задачу или нет - это неважно. Число механизмов будет расти кратно 8-ми. На данный момент их 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Механизмы без обратной связи и проверки на исполнение. Т.е. задача компа отдать ему команду (лог.1) подождать и отключить (лог.0). А уж выполнил механизм свою задачу или нет - это неважно. Число механизмов будет расти кратно 8-ми. На данный момент их 16. Уточняем дальше. Какие расстояния от компа до "механизмов"? Что за механизмы? Я могу предположить, что это должны быть некие реле, которые включают/ выключают что-то (какие-то приборы например). Так? Какая скорость включения/выключения считается допустимой? Задержка от момента подачи команды из ПК до момента ее отработки устройством критична? Чем больше информации дадите, тем проще будет подсказать Вам уже готовые решения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Либо любой МК с необходимым количеством пинов, запрограммированный соответствующим образом. Даже наличие встроенного UART не особо требуется. Лишь бы таймер был. Значит берем стартовый набор от наиболее дешевого микроконтроллера и его программируем... 16 портов вывода сегодня не проблема... Про синхронный режим СОМ-порта забывам, т.к если хочется ужасов, то проще смотреть канал ТВ3... Потому как если сдвиговый регистр отловит лишний бит, то может произойти много неожиданного... И ужасы могут длиться неограниченно долго... Сам по себе этот режим правильно снова не перезапустится. Ведь не зря же сделан был старт-стопный режим передачи данных... Или берем DLP2232 и ее подцепляем на USB... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Поэтому я прочитал все ссылки указанные выше, обшарил многократно интернет и на выходе получил схему http://www.atomlink.ru/~courier/com/com.htm . Так что на выходные поеду за паяльником и буду вспоминать школьные годы) Нормальная схема. Расширяется легко. (если конечно знаете, каким местом делфи применить) Хотя, любой голый контроллер может сделать то же самое и даже больше. Но, после некоторой тренировки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
