proba 0 12 сентября, 2005 Опубликовано 12 сентября, 2005 · Жалоба нужен контроллер : FLASH >=256kB, RAM >=20kB + external 512kB, 1*I2C, 2*SPI , 1COM+ 1USB or 2COM, ISO7816( smartcard reader) , ca 20 IO, 10-20 MIPS ,малым потреблением тока ( питание от батареек ) . нашел M30626 от Renesas ( без USB, но можно ставить USB>COM чип) и STR710FZ2 . срок на разработку ограничен. работал в основном с AVRами, и этот проект обновление устроиства с ATMEGA128. работал ли кто с этими проц.ами, какие проблемы были ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 12 сентября, 2005 Опубликовано 12 сентября, 2005 · Жалоба нужен контроллер : FLASH >=256kB, RAM >=20kB + external 512kB, 1*I2C, 2*SPI , 1COM+ 1USB or 2COM, ISO7816( smartcard reader) , ca 20 IO, 10-20 MIPS ,малым потреблением тока ( питание от батареек ). LPC2148 Philips 512K FLASH 32K SRAM internal, USB (уже известно, что нормально работающий). 512К SRAM - на SPI повесить через простой контроллер на рассыпухе, или программно эмулировать шину (у LPC214х, в отличие от всех LPC, "ногодрыгство" происходит за 1 так ядра) (маразматично, но чипы все доставабельные, скорость, удобство разработки, много людей, которые с этим работали - будет у кого спросить. IDE на местном FTP в изобилии). Брать тут http://www.mt-system.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ken@t 0 12 сентября, 2005 Опубликовано 12 сентября, 2005 · Жалоба нужен контроллер : FLASH >=256kB, RAM >=20kB + external 512kB, 1*I2C, 2*SPI , 1COM+ 1USB or 2COM, ISO7816( smartcard reader) , ca 20 IO, 10-20 MIPS ,малым потреблением тока ( питание от батареек ). LPC2148 Philips 512K FLASH 32K SRAM internal, USB (уже известно, что нормально работающий). 512К SRAM - на SPI повесить через простой контроллер на рассыпухе, или программно эмулировать шину (у LPC214х, в отличие от всех LPC, "ногодрыгство" происходит за 1 так ядра) (маразматично, но чипы все доставабельные, скорость, удобство разработки, много людей, которые с этим работали - будет у кого спросить. IDE на местном FTP в изобилии). Брать тут http://www.mt-system.ru/ <{POST_SNAPBACK}> Я бы взглянул на At91SAM7S256 и память укладывается , усб есть, с исо 7816 на прямую работает. Вот только со внешней раминой , что нужно - данные или программа/данные ? Да вот сразу работа упала и на САМе и на ЛПЦ ))) бум реально сравнивать недостатки каждого ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 12 сентября, 2005 Опубликовано 12 сентября, 2005 · Жалоба У нас сделано несколько устройств серийных на 30624. USB подключали Philips ISP1581 - high speed. При этом использовали питание USB чипа от USB, а всего остального от аккумулятора. Получается довольно высокая скорость USB и малое потребление при выключенной связи. Проблемы только с недочитанным описанием - куча страниц, в принципе все описано, но настолько вразнобой, что пока найдешь все подводные камни мелким почерком изложенные в подписи к рисунку - проходит месяц - другой. Сейчас у них вышла последняя редакция чипов с буквой P (в середине названия): M30624FGPGP лучше только ее и использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
