Alexashka 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба yakub_EZ спасибо за ссылку буду разбираться! Проще взять обычный управляемый напряжением источник напряжения задав коэф.передачи побольше -мульон например. Получится очень даже идеальный операционник :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 · Жалоба Проще взять обычный управляемый напряжением источник напряжения задав коэф.передачи побольше -мульон например. Получится очень даже идеальный операционник :) Там, по ссылке, как раз такое решение, только с выходом на RC-цепочку. Опасно тем, что может работать с просто космическим (мегавольты) выходным напряжением и поэтому быть очень далеким от жизни. Избавится от этого можно добавив выходной пуш-пул каскад на транзисторах, которые подключить к выводам питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Опасно тем, что может работать с просто космическим (мегавольты) выходным напряжением и поэтому быть очень далеким от жизни. Избавится от этого можно добавив выходной пуш-пул каскад на транзисторах, которые подключить к выводам питания Ну на то он и идеальный ОУ :) Кстати в микрокапе можно использовать ОУ как идеализированную модель. Называется Level 1: Ideal model, я вот ток не понял какие параметры из тех что там задаются используются в модели. Потому что и для Level 1 и для Level 3(Boyle model) параметры одни и те же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
