aptr0n 0 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте!!! :-) Если не возражаете, я буду здесь выкладываться схемы усилителей и говорить, что мне в них не понятно. А от Вас прошу помощи разобраться в этом. За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения? Заранее спасибо. Изменено 8 июля, 2010 пользователем aptr0n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диоды D1, D2) формируют в точке их соединения (точка IP-GND) постоянное отрицательное смещение (относительно земли!) порядке -30мВ, которое подаётся на базу Q1 через резисторы R1, R2. Если, конечно, на контакт IP-GND не приходит внешнее смещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bbill 0 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба Получается, что на выходе(Output) отрицательное напряжение относительно земли (согласно полярности включению конденсатора C3). На обкладках C3 должно быть не менее 1 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения? На базе транзистора Q1 ноль вольт. Резистор R4 служит для развязки слаботочной и сильноточной земли. В состоянии покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора Q1 задается источником тока на Q3. Этот источник тока устанавливает (автоматически) напряжение на своем коллекторе такое, чтобы открыть транзисторы Q1, Q2. Ток источника тока Q3, а соответственно и токи Q1, Q2 определяются диодами D1, D2, напряжением база-эмиттер Q3 и резистором R11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aptr0n 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q3 и при каких условиях он открывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q3 и при каких условиях он открывается? Это источник тока, он всегда открыт, находится в линейном режиме. Этот участок схемы всегда даёт определенный заданный ток. Транзистор выравнивает падение напряжения на резисторе с падением напряжения на двух диодах, соответственно ток в цепи коллектора является константой Входной дифф каскад это как раз типовое решение, подавляющее большинство схем усилителей начинается с двух транзисторов на входе имеющим общую цепь в эмиттере. Интересней вопрос, почему разработчик ввел несколько близких напряжений питания +-130 и +-135. Обычно предварительный каскад питают меньшим стабилизированным напряжением, а выходной большим, обычно с большими пульсациями по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q3 и при каких условиях он открывается? На Q3 организован источник тока. Возьмите азбуку для схемотехников (Хоровиц и Хилл. Искусство схемотехники, Титце и Шенк. Поупроводниковая схемотехника) и читайте себе про источники тока, дифференциальные каскады, в том числе и с источником тока. Изменено 9 июля, 2010 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Интересней вопрос, почему разработчик ввел несколько близких напряжений питания +-130 и +-135. Обычно предварительный каскад питают меньшим стабилизированным напряжением, а выходной большим, обычно с большими пульсациями по питанию Для повышения КПД выходного каскада. Если напряжение коллектора Q9(Q11) = напряжению коллекторов Q13, Q15, Q17.....Q29. То максимальное вых. напряжения усилка будет Uпит. - 3*Uбэ. Даже чуть меньше с учетом влияния Q4 и R8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба На базе транзистора Q1 ноль вольт. Резистор R4 служит для развязки слаботочной и сильноточной земли. В состоянии покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора Q1 задается источником тока на Q3. Этот источник тока устанавливает (автоматически) напряжение на своем коллекторе такое, чтобы открыть транзисторы Q1, Q2. Ток источника тока Q3, а соответственно и токи Q1, Q2 определяются диодами D1, D2, напряжением база-эмиттер Q3 и резистором R11. Вам, наверное, известно что-то, что не известно другим. :rolleyes: В том числе и о развязке земель. Хотелось бы только поправить, что ток источника тока действительно определяется диодами D1, D2 и резистором R11, но никакого автоматического установления напряжения на коллекторе Q3 "чтобы открыть транзисторы Q1, Q2" не происходит. Источник тока просто "не знает" о том, открыты ли они и ему пофиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Сомнительное мероприятие, из за 3 вольт при 130 по питанию вводить ещё две цепи питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aptr0n 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Получается ток смещения базы транзистора Q1 проходит начиная от общего провода, затем через RC цепочку (R4,C11), затем через резистор R1, затем R2, затем База-коллектор транзистора Q1, Затем резистор VR1, ЗАТЕМ КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР Q3, ЗАТЕМ резистор R11 и на минус 135 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Получается ток смещения базы транзистора Q1 проходит начиная от общего провода, затем через RC цепочку (R4,C11), затем через резистор R1, затем R2, затем База-коллектор транзистора Q1, Затем резистор VR1, ЗАТЕМ КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР Q3, ЗАТЕМ резистор R11 и на минус 135 вольт? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диоды D1, D2) формируют в точке их соединения (точка IP-GND) постоянное отрицательное смещение (относительно земли!) порядке -30мВ, которое подаётся на базу Q1 через резисторы R1, R2. Если, конечно, на контакт IP-GND не приходит внешнее смещение. Отрицательное смещение n-p-n транзистора в 30 мВ ? Пардон, зачем? Вам, наверное, известно что-то, что не известно другим. :rolleyes: В том числе и о развязке земель. Хотелось бы только поправить, что ток источника тока действительно определяется диодами D1, D2 и резистором R11, но никакого автоматического установления напряжения на коллекторе Q3 "чтобы открыть транзисторы Q1, Q2" не происходит. Источник тока просто "не знает" о том, открыты ли они и ему пофиг. Во многих схема резистора R4 нет и все замечательно работает. yakub_EZ правильно написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Это на сколько же ватт этот усилитель? +-130 вольт и куча транзисторов в параллель? Киловатты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aptr0n 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба 1500 W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
