Перейти к содержанию
Перестал работать USB-Blaster
встречался с подобной бедой.
горели USB blaster RUS и Byte Blaster, один раз jtag на плис- все из-за того, что запитал PC от UPS, причем UPS и плата были из одного пилота запитаны (как ни странно между землями было напряжение порядка 100В!).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в самодельном бластере я заложил адумы, благо в ящике под рукой лежат %)
которые, если не секрет?
Ссылка на сообщение
ADuM1401CRW + sn74lvc2t45
это рабочий инструмент для себя, гнаться за ценой смысла не было %)
Ссылка на сообщение
это "ж-ж-ж" неспроста, где-то в схеме косяк. например, земля на соплях висит, то есть контакт, то нет
Соплей нет точно. Да и буфера сгорали при работе с другой платой.
Просто у меня проблема именно в Максах.
У меня есть MAX II devopment kit там плисовина EPM1270, так вот первый случай отказа:
USB-Blaster шил мои железки (не с Максами) и сейчас шьет, а эту плисовину так и не шьет.
Хотя он из ее набора и раньше работал.
Ссылка на сообщение
Как подаете питание на плату?
Подобные артефакты встречаются при плохой земле между ПК и источником питания платы.
Попробуйте просто передернуть шнурок USB.
Ссылка на сообщение
На плату питание подается отдельно источником.
могу соединить корпус компа и источника.
Передергивание не помогает. :)
Ссылка на сообщение
Протрите хорошо спиртом или ацетоном контакты соединения USB Blastera с устройством (JTAG.....).
Очень сильно напоминает, что когда-то не протертые контакты были и туда канифоль или флюс попали.
Ссылка на сообщение
Это не контакты.
"неработающий бластер" шьет другие микросхему.
ту микросхему шьет другой бластер
Ссылка на сообщение
Это не контакты.
ну сигналы посмотрите и сравните, когда шьете MAX одним и другим бластером (может фронты завалены или уровни не держит). может, конечно, барабашка или космические лучи, но скорее всего причина тупая
Ссылка на сообщение
Можливо проблема в драйверах під XP для серії MAX3000 та інших. В мене була така проблема коли ще шив під Windows 98, MAX+plus2(Вaseline 10.2 ) працював нормально і бачив ПЛИС, потім я то діло закинув до недавнього часу коли знову треба було шити MAXи 3000 серії. ХР постійно відмовлялась шити, небачила девайса. Декілька разів тестив ByteBlaster(через нього шив) поки в неті не знайшов шо треба дрова під ХР.
Ссылка на сообщение
У каждой ПЛИС свой разъем.
Еще уточняющий вопрос - Cyclone конфигурируется по JTAG'у или другим способом (AS, PS)?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
