M_Andrey 0 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Запустил демо-проект uIP-webserver 1.0 из примеров IAR 5.4, страницы грузятся от 4 до 8 сек. Неужели это нормально или что-то можно подкрутить для ускорения работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба А что вы хотели на шару ? a) uIP слишком урезан и рассчитан на 8 битные платформы! я бы рекомендовал хотябы LwIP если нету ОС. с ОС LwIP не очень хороший выбор, много придется править. б) все эти примеры WEB серверов что идут со стеками это жалкое подобие сервера поддерживают только метод GET и то весьма сомнительно,как правило передачу только одного файла в момент времени, мне пришлось свой писать который поддерживает методы GET, POST,AJAX, передачу файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Собственно из всего многообразия Ethernet-a мне нужен, на данный момент, только быстрый обмен UDP-пакетами, но в этом сегменте интерфейсов я полный ноль, раньше работал только с RS232, RS485. Посоветуйте от чего можно оттолкнуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Естественно надо изучать протоколы, в первую очередь это: ARP IP UDP ICMP Если нужно только UDP, то почему вы жалуетесь на WEB ? сначала протестируйте скорость на UDP может вас устроит и текущая производительность ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Просто это единственный готовый пример, но там полностью отключен UDP. Как его запустить пока не додумался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 4 июля, 2010 Опубликовано 4 июля, 2010 · Жалоба Просто это единственный готовый пример, но там полностью отключен UDP. Как его запустить пока не додумался. Если речь идет о uIP, то в проекте должен быть файл uip-conf.h В этом файле включаете/выключаете UDP, задаете кол-во соединений, проверку контрольной суммы и т.д. Последняя версия 1.0 может быть допатчена для прослушивания входящих соединений (типа UDP сервера) и для поддержки зероконфа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
