Ведь на выходе ОУ тоже диф-сигнал...
Что за ОУ такой хитрый, с парафазным выходом? :)
Мотороловский какой-то попался на глаза, у него именно так.
Может посоветуете какой-нибудь дешевый для этих целей?
Желательно маленький...
"Подаете диф-сигнал на ОУ, приводите его к нужному уровню и на АЦП." - с этого места можно подробнее?
Ведь на выходе ОУ тоже диф-сигнал... Как же его на АЦП можно завести?
Извините за резкозть, но марш Хоровица с Хилом читать (Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 3 тома).
Маленький, ну например, MCP601 в sot23-5 корпусе.
Дешевый - LM358.
PS Кстати в вашем случае операционнок желательно иметь rail-to-rail(это операционник у которого напряжение на выходе может доходить до +- U питания) 601 как раз такой.
Изменено пользователем =F8=
Дешевый - LM358.
Все спасибо!
Будем капать :)
А кто в Украине Wavecom и Telit представляет?
И вот казалось-бы причем здесь Вейвком?... cea и vd-mais соответственно.
Да не... Я просто пытаюсь понять почему "вся" Украина сидит на SIMCOMе плюется, кричит "ПОМОГИТЕ", ветка в форуме на 90% - "Проблемы с SIM..." но тем не менее сидит и говорит, что это хорошо. Теперь как мне кажется начинаю понимать.
и забейте на советы гуру. ;)
Эта фраза, правильно, должна быть так, как в фильме :) - "Верить никому нельзя, даже себе, мне - можно".
Заметили, кто кричит? ;)
В 2004 г. я точно так же Вейвком материл. Сейчас, после пимлов и МТКшных телефонов, ничего не страшно.
;) Мне тоже нельзя.
Критерий один - практика.
90% проблем. потому что о успехах никто не пишет. если бы каждый успешный девайс тут по одному посту занимал. то проблем бы вы наверное и с поиском не отыскали... ))
Ну с разбором вроде бы все понял. Всем спасибо!
Теперь возник другой вопрос:
Как передавать во время телефонного звонка то, что допустим, на аудио-выходе процессора?
MC 34119 Не операционник но мелочь и цена копейки, минимум обвязки.
TELIT официально на Украине представляют три компании:
BIAKOM, VDMAIS, ARROW ELECTRONICS.
Вернусь к предыдущей станице.....
>>>в 900-м китайцы DTMF не сделают, т.к. чипсет st-ericsson, на котором он построен, был сделан специально для "low cost entry phone", а не для M2M модулей. сомневаюсь что там вообще есть DSP внутри.
Для сомневавшихся - DSP внутри чипсета - CEVA-TEAK - http://www.ceva-dsp.com
Вот не прошло и полгода и обещаный декодер DTMF имеется.
Сегодня, после получения ответов от тестировавших прошивку, я отправил подтверждение на SIMCOM о включении функции декодирования в стандартную прошивку.
Вернусь к приему DTMF в SIM900м. Вообще есть уже инженерная наработка DTMF(месяца два уже). Cadilo об этом уже говорил. Сейчас вылизывается. Как закончат с тестированием введут ее в релиз. А вообще уже сейчас можно ее попробовать на инженерной версии прошивки - ее вы можете получить от местных дистрибюторов SIMCOM.
Работает она так. AT+DDET=1 (включение функции DTMF). При активном голосовом соединении на порт будут выводится сообщения с DTMF-кодом.
Если после завершения голосового вызова подать AT+DDET=2, на порт выведется вся последовательность кодов, введенных в последнем звонке. Глубина записи - 100 кодов. Да, до звонка AT+DDET=2 тоже надо подать, чтобы включить запись.
Важно выдержать задержку после установления гососового - 300мс. После этого можно подавать на модуль DTMF-последовательности.
