Putnik 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Здравствуйте! При Implementation в ISE выходит три десятка варнингов(связанных с входными сигналами) типа - Par:288 - The signal red[0]_IBUF has no load. PAR will not attempt to route this signal. с чем связано, не пойму - 1) IBUF нигде не вешал на red[0] 2) red[0] - входной сигнал и используется в проекте, почему PAR не развел его? может кто сталкивался с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMakc 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба 1.IBUF за вас посадил синтезатор. 2. как вариант- синтезатор, опять же, выкинул за ненадобностью. ненадобность заключается в том, что от этого сигнала в схеме ничего не зависит. Рекомендуется взглянуть на то, что получилось после синтеза -думаю, что некоторые вопросы отпадут. А может и новые появятся :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Синтезатор Synplify Pro 9.6.1 -варнингов что он их выкинул не дает -в RTL View показывает что сигналы используются, -в Technology View что не используются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMakc 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба значит в тихоря их повыкидывал. RTL View - это то, как синтезатор прочитал ваш код Technology View - это в общем просмотр нетлиста, который потом передается в ISE. Итого: какая-то проблема в коде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
