Des333 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба module test( input clk_i, input rst_i, input sel_i, input data1_i, input data2_i, output reg data_o ); always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i) begin case(sel_i) 1: data_o <= data1_i; 0: data_o <= data2_i; endcase end endmodule Даже варнинга нет. А если case убрать - то ошибку выдает, как и положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Проблема не в case, а в always_ff, чувствительном к двум фронтам одинаково. Вот так-то работает :) always_ff @(posedge clk_i) Цитата из IEEE Std 1800-2009 раздел 9.2.2.4 The always_ff procedure imposes the restriction that it contains one and only one event control and no blocking timing controls. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Даже варнинга нет. А если case убрать - то ошибку выдает, как и положено. это не бага, это фича, если память не изменяет сие было еще в 6ой версии Проблема не в case, а в always_ff, чувствительном к двум фронтам одинаково. фраза в стандарте относилась к другому, в примере des333 все законно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба фраза в стандарте относилась к другому, в примере des333 все законно Можете пояснить? upd. Сам проверил. Действительно, для кода always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i) begin data_o <= data1_i; end варнинг выдается (не ошибка), а для case нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Можете пояснить? фраза The always_ff procedure imposes the restriction that it contains one and only one event control and no blocking timing controls. означает что в блоке always_ff не может использоваться никакой событийный контроль, кроме того что описан в списке чувствительности. Например ничего не мешает написать так (вопрос зачем делать так оставим без ответа) always @(posedge clk) begin @(posedge pipa); popa = #4ns popa_logic; bla-bla-bla; end SV запрещает подобное, т.к. always_ff это способ описания регистровой логики, введенный в том числе для облегчения жизни всяким линтерам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба upd. Сам проверил. Действительно, для кода always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i) begin data_o <= data1_i; end варнинг выдается (не ошибка), а для case нет. Добавьте if - будет Вам ошибка :) это не бага, это фича, если память не изменяет сие было еще в 6ой версии Ну и фича - с if ошибка, с case даже варнинга нет. :) Чем они вообще руководствовались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Чем они вообще руководствовались? сие нам не ведомо, надо просто помнить про эту фичу %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i) begin case(sel_i) 1: data_o <= data1_i; 0: data_o <= data2_i; endcase end Ну да. Игнорируем входные сигналы. Получаем в результате комбинаторную логику. И ищем ошибку. Как это тонко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Ну да. Игнорируем входные сигналы. Получаем в результате комбинаторную логику. И ищем ошибку. Как это тонко. Я из Вашего поста не понял, это ко мне претензия или к разработчикам? Если ко мне, то я объясню. Естественно, понятно, что такая запись ошибочна. Просто, по-моему, синтезатор должен реагировать на одинаковые ошибки одинаково. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Просто, по-моему, синтезатор должен реагировать на одинаковые ошибки одинаково. Поддерживаю. Уже непонятно, в каком из случаев if или case "истина", а где "ложь", с точки зрения разработчиков Quartus. На что ориентироваться? Вот так пропустишь что-нибудь, и не узнаешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Если ко мне, то я объясню. Естественно, понятно, что такая запись ошибочна. Просто, по-моему, синтезатор должен реагировать на одинаковые ошибки одинаково. если есть возможность напишите баг репорт %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vea 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Тема старая, но актуальности не потеряла - в Quartus 11.1sp2 ситуация такая же. Подскажите, пожалуйста, почему при использовании always_ff @(posedge clk_i) и при ипользовании case, и при if всё нормально отрабатывает, триггер на месте, а при always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i) либо ошибка (if), либо комбинаторика (case). Не могу понять, как надо думать? И следует ли избегать case? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
