Quartus II 9.1sp1 и case.
module test(
  input   clk_i,
  input   rst_i,
  input   sel_i,
  input   data1_i,
  input   data2_i,
  output reg  data_o
always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i)
  begin
    case(sel_i)
      1: data_o <= data1_i;
      0: data_o <= data2_i;
    endcase
  end
endmodule
Даже варнинга нет.
А если case убрать - то ошибку выдает, как и положено.
Проблема не в case, а в always_ff, чувствительном к двум фронтам одинаково.
Вот так-то работает :)
always_ff @(posedge clk_i)
Цитата из IEEE Std 1800-2009 раздел 9.2.2.4
The always_ff procedure imposes the restriction that it contains one and only one event control and no
blocking timing controls.
Даже варнинга нет.
это не бага, это фича, если память не изменяет сие было еще в 6ой версии
фраза в стандарте относилась к другому, в примере des333 все законно
Можете пояснить?
upd. Сам проверил. Действительно, для кода
  always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i) begin
    data_o <= data1_i;
  end
варнинг выдается (не ошибка), а для case нет.
Можете пояснить?
фраза
The always_ff procedure imposes the restriction that it contains one and only one event control and no blocking timing controls.
означает что в блоке always_ff не может использоваться никакой событийный контроль, кроме того что описан в списке чувствительности. Например ничего не мешает написать так (вопрос зачем делать так оставим без ответа)
always @(posedge clk) begin
    @(posedge pipa);
    popa = #4ns popa_logic;
    bla-bla-bla;
end
SV запрещает подобное, т.к. always_ff это способ описания регистровой логики, введенный в том числе для облегчения жизни всяким линтерам.
    data_o <= data1_i;
  end
Добавьте if - будет Вам ошибка  :)
Ну и фича - с if ошибка, с case даже варнинга нет. :)
Чем они вообще руководствовались?
сие нам не ведомо, надо просто помнить про эту фичу %)
  begin
    case(sel_i)
    endcase
  end
Ну да. Игнорируем входные сигналы. Получаем в результате комбинаторную логику.
И ищем ошибку.
Как это тонко.
И ищем ошибку.
Как это тонко.
Я из Вашего поста не понял, это ко мне претензия или к разработчикам?
Если ко мне, то я объясню. Естественно, понятно, что такая запись ошибочна. Просто, по-моему, синтезатор должен реагировать на одинаковые ошибки одинаково.
Поддерживаю. Уже непонятно, в каком из случаев if или case "истина", а где "ложь", с точки зрения разработчиков Quartus. На что ориентироваться? Вот так пропустишь что-нибудь, и не узнаешь...
если есть возможность напишите баг репорт %)
Тема старая, но актуальности не потеряла - в Quartus 11.1sp2 ситуация такая же.
Подскажите, пожалуйста, почему при использовании
и при ипользовании case, и при if всё нормально отрабатывает, триггер на месте, а при
либо ошибка (if), либо комбинаторика (case).
Не могу понять, как надо думать?
И следует ли избегать case?
