Кстати, в одном из моих BL-5c как раз такая плата.
Хм...так вот ты какой, северный олень :cranky:
. Завтра разберу свой, посмотрю че там за добро внутре :)
Кстати грешил на эти схемы, иногда аккум отрубается, как будто разряжен. Потом при подключении зарядки, снова начитнает работать (т.е заряжать не приходится, просто дать ему некий толчек). Такое происходит редко, но иногда случается и все очень удвляются- что же ето такое произошло? :unsure: ..заряженный аккумулятор и вдруг отрубился...
Можно предположить срабатывании защиты от КЗ, но ее в наглухо закрытом устройстве быть какбы не должно
Разобрал, очень похожа на Вашу плату ledum, только на длинной м-с написано ST (остальное не видно) и тоже 6-ногий чип с маркировкой CS213..L.. +3 резистора и 1конд. И только!
Знаете, японские химики как-то искали вещество для самого лучшего стирального порошка, нашли производителя оного (микроорганизм), живущего под забором фирмы. Похоже вы нашли пример у себя под носом (руками ) :biggrin:
Изменено пользователем Вадим М
Оно конечно приятно , что вы сравнили меня с японским химиком (-радиолюбитедем :)), но что толку, -именно работа этой схемы меня и не устраивает (та что внутре аккума), т.е одна она по себе работает ну скажем так удовлетворительно, а вот в связке с зарядкой и системной нагрузкой -отвратно.
А так, вы правы, раньше я эту платку крутил в руках и понятия не имел что это и как это, а теперь вижу, что везде стоит примерно одно и тоже, так что теперь ясно как с этим бороться :rolleyes: (спасибо ledum'у -просветил)
Да перестаньте, я сам только понемногу пытаюсь разобраться с этим вопросом, и то просто так - от предшественников по арендуемому помещению остался ящик вздутых аккумуляторов, в основном Нокиевских. На фотке только что разобранные 2хBL-5C (резистор так называемого микроконтроллерного интерфейса 82кОма, транзисторы uPA2450B - ссылка выше) и BLC-2 (резисторов аж 2 - 75кОм и 47кОм, транзисторы TPC8209 http://www.toshiba.com/taec/components2/Da...ync/71/2906.pdf ) Аккумуляторы в BL-5C были абсолютно одинаковые Matsushita, хотя один предлагалось заменить, как взрывоопасный, а второй - нет, но вздулись одинаково. Хотя народ на форумах раньше говорил, что на третьей площадке раньше сидели датчики температуры. Вопрос стоит как-то даже актуально - появилось множество аккумуляторов разных интересных габаритов без плат защиты. Продавцы так и предлагают - берите платки от негодных мобильных. Типа заберите у товарища брак и дайте ему другой.
Ссылка, которая ИМХО тоже может пригодиться по использованию таких плат http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=59&t=10518
Изменено пользователем ledum
Да перестаньте, я сам только понемногу пытаюсь разобраться с этим вопросом...
Хм..да я ток поблагодарил за инфо :) сам искал в инете по этому вопросу- схемы какиенить, описания- вообще глухо..может не то или не там искал
Есть какиенить соображения почему это происходит?
Могу сказать что у нас аккумы не вздувались ни разу, и я никогда не замечал чтобы они нагревались...может потомучто это Saft?
А Вы хотите сделать универсальный защитный модуль? типа для всех типов аккумов..
Это как-то нехорошо, ведь схема задумана и сделана исходя из требований по иксплатации банки LiIoN, тоесть отключение потребителя при разряде, тоже при превышении потребления или слишком большом входном токе. Если у вас такие условия работы, что будут убивать литий, а защита не дает, то может стоит выбрать другой источник питаня ?
Скорей поменяю зарядку...но хотелось бы понять изза чего это.. Теперь вижу, что защита скорей всего не причем
Я как раз тоже хочу услышать разумное объяснение почему вздуваются (и взрываются) не все, а в основном Нокиевские. И почему они заменили термодатчики резистивными датчиками модели аккумулятора. Ну и по инерции по старой работе - у нас встала там задача заменить в изделии призматические (параллелепипедоидальные) никель-кадмиевые 3.6В (1.2х3) литий-иоными в строго заданном габарите - изделий наклепали много, а питание закончилось, да и емкость по нынешним временам была маловата. Аккумуляторы нашли, а вот с платами защиты получилась заминка. Но уже вроде решили.
...встала там задача заменить в изделии призматические (параллелепипедоидальные) никель-кадмиевые 3.6В (1.2х3) литий-иоными в строго заданном габарите - изделий наклепали много, а питание закончилось, да и емкость по нынешним временам была маловата. Аккумуляторы нашли, а вот с платами защиты получилась заминка. Но уже вроде решили.
Наверно на литий-полимерные?
Впрынцыпе, я вот щас поставил устройтсво контроля заряда (не зарядки, а уровня заряда в батарее) на основной плате, а к аккуму просто хочу протянуть пару лишних проводов и наклеить терморезистор. Думаю тоже самое можно сделать в вашем случае для протектора.
А термодатчики не ставят потомучто это доп.стоимость имхо, терморезисторы (от мюраты например) щас идут с 1% точностью и строго заданным TKR.
Как-то тема ушла в сторону от темы...
Все таки какие еще есть нормальные решения для питания 1го светодиода от 1ой банки LiIon ?
Основная проблема - прямое напряжение белого светодиода 3,3-3,6В. Получается всего три варианта - линейный стабилизатор, buck-boost и sepic.
У лиенйного КПД изначально меньшее, но с разрядом приближается к 100%, только вот при граничном к минимальному напряжению уже может не выдать полную мощность...
С buck-boost - получается отрицательное напряжение в цепи обратной связи по току - что не очень удобно мониторить.
Приведенная выше микруха LTC3454 - вроде не плохо, но стоит немало и еще поискать надо будет...
Какие еще есть варианты ?
P.S. С sepic раньше не сталкивался, надо будет почитать...
Дык у радиочастотников это святое - слегка пофлудить вокруг темы
Опыт серийного производства подтверждает, что применять надо только то, что можно легко достать. В загашниках отложено:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=LM2759SDTR-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=296-21681-2-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...LM3410XMYETR-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=LM3551SDCT-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=LM3552SDTR-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=LM3405XMKTR-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=497-10328-1-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=497-5245-2-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=497-6315-1-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...XLD1322DCCTR-ND
Правда подбиралось под относительно мощные светодиоды, и без оглядки на цену. Диджики использовался только как поисковик, справочник и запасной вариант поставок.
