Omino
    50
Информация о Omino
  • День рождения 21.03.1973
851 просмотр профиля
  1. В общих чертах - есть усилитель амфитон, в нем вышел из строя переключатель входов. Схема собрана на 155ла2 4И-НЕ и 155тм5. Осмотр и измерения выявили потребление ок 100мА и нежелание работать у тм5. В закормах нашлась 555тм7, даже по пинах сильнопохожа на тм5. Но вот правильно работать не хочет, не запоминает нажатую кнопку. ( в общих чертах - на входы триггеров подано питание через резисторы 4,7к, лог "1". 4И-НЕ отслеживает нажатую кнопку, тоесть лог "0" на одном из входов и дает уровень на запись в триггер) В одной из подобных схем из журнала Радио говорилось что следует замедлить работу триггеров, включив между выходами и землей конденсаторы. Но мне не помогло. Тогда на каждый вход поставил RC цепочку 1кОм и 0,1 мкФ. Переключатель работает, нажатую кнопку запоминает, но при включении всегда включены сразу 2 канала-триггера. Как от этого избавится ?
  2. Я же не спрашиваю, какие транзисторы применить на выходе, ума хватит подобрать самому. Сейчас просматриваю, может найдется КМОП драйвер подходящий. Собственно проблема в грамотном сопряжении устройства с драйвером Спасиб за совет, нашел драйверы, которые по логике работы заменят и схему обработки сигнала с датчиков и выходные каскады. Собственно схема упростится и намного
  3. Это схема слежения за солнцем, по научному гелиостат. Посему режим пуск-стоп. Насчет драйвера подумаю.. Мне кажется тут специалисты и бывают, чтоб подсказать, в том числе и радиотехники не хочется просто тупо собрать схему из журнала
  4. Вот кусок схемы побольше Подобных частей будет две, одна будет крутить в одну сторону, другая в другую. Соответственно одновременно активными не будут, а то может сбытся предсказание прошлого поста :rolleyes: Предложения по усовершенствованию на современной базе приветствуются Думаю применить транзисторы с low Vsat
  5. ну так автор реализовал в схеме некоторую идею. Через инвертор подаются импульсы, одиночные не зарядят конденсатор достаточно. А когда их будет много, транзистор и откроется. Не зря ведь конденсатор довольно большой емкости
  6. Собираю схему управления двигателем постоянного тока на КМОП микросхемах типа К561ЛН2, в схеме выходной узел собан как на рисунке Хотел бы для экономичности заменить биполярный транзистор полевичком. Подскажите, как нужно изменить сопротивления и емкость в цепи.
  7. Спасиб, думаю что как полевик IRF7456 подойдет ?
  8. Спасиба за ответ. Пожалуйста опишите как вы видите включение 2-х полевиков. 4-й вариант можно реализовать на однокристалке - померил напряжение, подождал, опять померил, если не растет - моргнул или пикнул. Но стоит ли городить огород ? Заряжать батареи надо всякие разные, полярность не всегда обозначена
  9. Поясните пожалста поподробнее, куда транзистор приткнуть ? Ток зарядки 500 мА, если будет идти через нпн транзистор, даже с низким падением, будет греть и ошибку внесет (без нагрузки МС зарядки работает как стабилизатор напряжения, выдавая 4,2В)
  10. Ну тогда я более детально сформулирую: есть держатель батареи, от него 2 провода идут к собственно заряднику. На мой взгляд, возможны 4 варианта: 1. Разряженная батарея подсоединена правильно, зарядник делает свое дело. 2. Разряженная в О батарея подсоединена правильно, поскольку зарядник выдает на выход 4,20 В, батарея поднимается и имеем п.1 3. Разряженная батарея подсоединена неправильно, обратный ток выводит из строя микросхему зарядки. Это следует исключить, еще лучше предупредить пользователя и еще лучше самостоятельно все исправить. 4. Разряженная в О батарея подсоединена неправильно. Ничего особо страшного не произойдет, но пользователь потреяет время, пока поймет что что-то не так
  11. Последнее мне кажется весьма проблематичным, нужно сохранить микросхему зарядки при неправильном подключении. Если в ноль разяженная батарея не заряжается ( потому как неисправна или неверно подсоединена), неплохо б предупредить юзера
  12. Делаю зарядник литиевой батареи на указанной ИМС. Есть проблема в том, что возможно неверное подключение батареи к заряднику. Может кто подскажет, как грамотно сообразить схему, чтоб батарея подключалась к мс только в верной полярности, а после отключения схема переходила в ждущий режим. Без батареи у примененной имс на выходе 4,2В
  13. К большому сожалению большинство современных чипов зарядки делается в оччень миниатюрных корпусах, иногда даже в бга корпусе. Создать под них плату в домашних условиях нереально для меня спасибо за подсказку, не заметил. В даташите на первой странице не показано
  14. Они бывают как с капельным зарядом так и без него температура батареи меряется во всех современных мобилах В самсунгах уже давно применяются более современные ИМС зарядки. Конечно вы должны проследить, чтоб близкие не пользовались самсунгами С100 или E700, где подобные мс использовались :rolleyes: Подскажите, куда там можно светодиод прицепить ????
  15. ну если вам так интересно, в самсунгах испльзуются LTC4054, особенно от этой мс и не отличается :rolleyes:
