SergCom07 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Собственно вопрос в теме Кто пробовал прошить через PDI ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба PDI отладочный интерфейс. По нему не шьют, по крайней мере обычные меги, а только SPI/ISP активизируют. Но поскольку Вы этот вопрос задаете, то значит и иксовые не шьют :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCom07 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Не совсем понял что имелось ввиду :) и причем здесь обычные меги PDI - Program and Debug Interface Вопрос не в том, можно или нет шить по PDI (можно) Вопрос, можно ли это делать с помощью AVRISP mkII Через ISP как раз Xmega и не шьется, к сожалению Изменено 21 июня, 2010 пользователем SergCom07 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Вопрос, можно ли это делать с помощью AVRISP mkII А почему-бы тогда не зайти на Atmel? PDI on Xmega Question What is PDI? What are the Tools That support PDI? How to connect tools via PDI and what are the devices that has PDI interface facility? Answer The Program and Debug Interface (PDI) is an Atmel proprietary interface for external programming and on-chip debugging of the device. The PDI interface requires two of the device's pins, PDI_DATA and PDI_CLOCK. The PDI is accessed through two pins: • PDI_CLK: PDI clock input (Reset pin). • PDI_DATA: PDI data input/output (Test pin). In addition to these two pins, VCC and GND must also be connected between the External Programmer/debugger and the device For more information please refer to www.atmel.com/avr -->Datasheet -->Xmega A Manual Tools That support PDI: JTAGICEmkII, AVRISPmkII and STK600 can be used to Program devices via PDI and JTAGICEmkII to Debug devices via PDI The Latest version AVR Studio 4.15 (build 623) has PDI support for AVRISP mkII. Все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCom07 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Все замечательно. Было бы. Если то же самое было бы в User Guide на него, где нет упоминания ни PDI ни Xmega. Мне нужен ответ человека, который это знает, кто пробовал и у него получилось, либо не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Если то же самое было бы в User Guide на него, где нет упоминания ни PDI ни Xmega. А Вам обязательно, чтобы в книжечке с глянцевой обложечке? Тогда ждать придется, покуда напечатают. Ну а так на сайте достаточно документации. Что, куда и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCom07 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Хоть на туалетной бумаге. Я не хочу купить устройство, которое не будет работать. По существу вопроса есть что сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба По существу вопроса есть что сказать? Есть. Steven Laub на этом форуме Вам, скорее всего, не ответит :(. Придется таки воспользоваться официальной информацией с сайта Atmel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCom07 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Если бы то, что написано всегда соответствовало действительности - то и вопросов бы не возникало. В тех же xmegaA4 сначала была заявлена поддержка JTAG. А потом Atmel ее убрала по какой-то причине. И остался один PDI. И как он работает с ATAVRISPII прямо/криво (и вообще работает ли) можно узнать либо на собственном опыте, либо у тех, кто уже его использовал. Второй вариант дешевле, а первый, похоже, быстрее. Изменено 21 июня, 2010 пользователем SergCom07 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Xmega без проблем шьется по PDI через ATJTAGICE mkII. Следовательно, интерфейс PDI принципиально пригоден для решения задачи. А вот поддерживает ли прошивку ATAVRISPII - вопрос к описанию этого программатора, или к техподдержке Атмел, или к обладателям этого программатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Хоть на туалетной бумаге. Я не хочу купить устройство, которое не будет работать. По существу вопроса есть что сказать? Открываем туалетную бумагу, под названием AVR Tools Help из пакета AVR Studio. Находим раздел AVRISP mkII User Guid и читаем английским по белому. 1. Introduction 1.1 Introduction The AVRISP mkII combined with AVR Studio can program all AVR 8-bit RISC microcontrollers with ISP and PDI Interface. See also Section 1.5, “Supported Devices”. 1.5 Supported Devices AVRISP mkII supports all AVR 8-bit RISC Micro Controllers with ISP programming interface. Support for new devices will be added with new versions of AVR Studio. The latest version of AVR Studio is always available from www.atmel.com/products/AVR. When new firmware is available, AVR Studio will prompt the user to upgrade AVRISP mkII. The following devices are supported: Table 1.1. Devices programming support Device ISP PDI TPI AT90CAN128 x AT90CAN32 x AT90CAN64 x AT90PWM2 x AT90PWM216 x AT90PWM2B x AT90PWM3 x AT90PWM316 x AT90PWM3B x AT90USB1286 x AT90USB1287 x AT90USB162 x AT90USB646 x AT90USB647 x AT90USB82 x ATtiny10 x ATtiny12 x ATtiny13 x ATtiny13A x ATtiny15 x ATtiny167 x ATtiny20 x ATtiny2313 x ATtiny2313A x ATtiny24 x ATtiny24A x ATtiny25 x ATtiny26 x ATtiny261 x ATtiny261A x ATtiny4 x ATtiny40 x ATtiny4313 x ATtiny43U x ATtiny44 x ATtiny44A x ATtiny45 x ATtiny461 x ATtiny461A x ATtiny48 x ATtiny5 x ATtiny84 x ATtiny85 x ATtiny861 x ATtiny861A x ATtiny88 x ATtiny9 x ATmega128 x ATmega1280 x ATmega1281 x ATmega1284 x ATmega1284P x ATmega128A x ATmega16 x ATmega162 x ATmega164A x ATmega164P x ATmega164PA x ATmega165 x ATmega165A x ATmega165P x ATmega168 x ATmega168A x ATmega168P x ATmega168PA x ATmega169 x ATmega169A x ATmega169P x ATmega169PA x ATmega16A x ATmega16HVB x ATmega16U2 x ATmega16U4 x ATmega2560 x ATmega2560 x ATmega2561 x ATmega32 x ATmega324A x ATmega324P x ATmega324PA x ATmega325 x ATmega3250 x ATmega3250A x ATmega3250P x ATmega325A x ATmega325P x ATmega328 x ATmega328P x ATmega329 x ATmega3290 x ATmega3290A x ATmega3290P x ATmega329A x ATmega329P x ATmega329PA x ATmega32A x ATmega32C1 x ATmega32HVB x ATmega32M1 x ATmega32U2 x ATmega32U4 x ATmega32U6 x ATmega48 x ATmega48A x ATmega48P x ATmega48PA x ATmega64 x ATmega640 x ATmega644 x ATmega644A x ATmega644P x ATmega644PA x ATmega645 x ATmega6450 x ATmega6450A x ATmega6450P x ATmega645A x ATmega645P x ATmega649 x ATmega6490 x ATmega6490A x ATmega6490P x ATmega649A x ATmega649P x ATmega64A x ATmega64HVE x ATmega8 x ATmega8515 x ATmega8535 x ATmega88 x ATmega88A x ATmega88P x ATmega88PA x ATmega8A x ATmega8HVD x ATmega8U2 x ATxmega128A1 x ATxmega128A1_revD x ATxmega128A1U x ATxmega128A3 x ATxmega128D3 x ATxmega16A4 x ATxmega16D4 x ATxmega192D3 x ATxmega256A3 x ATxmega256A3B x ATxmega256D3 x ATxmega32D4 x ATxmega64A1 x ATxmega64A3 x ATxmega64D3 x The AVRISP mkII supports all the different voltages and speed grade versions of the devices listed in the table above. Также я делал клон AVRISP mkII. XMEGA программатор. Который определяется AVR Studio как AVRISP mkII и замечательно шьем XMEGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Только выпущеные после 20080130 AVRISP mkII поддерживает PDI Раздел 1.6 help AVR Tools Firmware 01.09 fixes the problem on AVRISP mkII units with production date from 20071012 to 20080130. The production date can be found on the bottom side of the AVRISP mkII enclosure. Note that this FW will work on all AVRISP mkII units, regardless of production date. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Только выпущеные после 20080130 AVRISP mkII поддерживает PDI Человек собирается покупать сей девайс сейчас, а сейчас 20100622 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Человек собирается покупать сей девайс сейчас, а сейчас 20100622 Вопрос звучал так Собственно вопрос в теме Кто пробовал прошить через PDI ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCom07 0 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 · Жалоба Да, спасибо за инфу В принципе вчера все уже было взято, проверено, куплено Первые впечатления о работе положительные Знать бы только сразу, где инфу искать Это попробуй догадайся, что чтобы узнать техническую информацию на устройство нужно сначала скачать пакет для разработки софта 100 с лишним Мб (причем просто скачать нельзя - нужно еще зарегистрироваться), поставить его, там найти инфу, и, если устройство не подошло, то снести все нафиг. Даже на DVD диске (3.5 Гб данных), который идет с ним в комплекте, описания нет. Только ссылка как раз на хэлп в авр студии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
