Уровень приема сигнала
+CSQ: 19,0
OK
Error 515 - значит сеть недоступна?
ничего не понимаю поменял антенну, раньше было
+CSQ: 6,0
и все работало :(
Про 515-ю уже много раз написано
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module).
2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over.
3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete.
4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
спешим работать с симкой или на симке нет денег.
Деньги есть, и если подключаю к компьютеру через терминал, то все отсылается, а с МК не хочет, зато все остальные команды понимает нормально (
Вот именно, что может с СИМкой слишком рано начинаете работать.
Когда через комп - вы модуль вообще не грузите - один раз включили и работаете.
А что происходит, когда работаете через МК? (по временам)
принципе тоже самое - подаю напряжение, когда лампочка сеть начинает мигать раз в три секунды нажимаю на кнопку и идут данные, сначала
АТ
АТЕ0
AT+CMGF=1
AT+CMGR=1 -cчитываю номер записанный в симкарте
AT+CMGS="number"<CR>
text<#026>
а в ответ @$#@!!! т.е.
error:515
забыл: скорость передачи 4800бод
до момента отправки все идет как по маслу! (
Изменено пользователем sheld
Наличие сети != готовности Сим-карты. Дождись готовности.
сеть есть, ошибка в программе, приношу извинения за свою некомпетентность
