Abysmo 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Очень маленькое устройство в очень маленьком корпусе будет питаться от 24В постоянного (импульсный блок питания) или переменного тока (понижающий трансформатор). Нагрузка на не изолированном канале - 100 мА, на изолированном канале - 50мА. Напряжение изоляции изолированного канала - 1500...3000V. Располагаемое для всего - 8 см2 на одной стороне печатной платы. Стоимость решения не критична, нужна минимальная занимаемая площадь, высокий КПД и надежность. На чем можно сделать такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Уточняющие вопросы... - На одной стороне, наверное надо понимать как односторонняя плата? Сверху объемное, внизу хоть SMD поставить можно? - Потребление по основному каналу более-менее постоянное? Скажем, 70-100 мА, но не 0-100 мА? - Какова требуемая точность стабилизации развязанного канала? - Какой КПД будет считаться приемлемым? - Серийность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Очень маленькое устройство в очень маленьком корпусе будет питаться от 24В постоянного (импульсный блок питания) или переменного тока (понижающий трансформатор). Нагрузка на не изолированном канале - 100 мА, на изолированном канале - 50мА. Напряжение изоляции изолированного канала - 1500...3000V. Располагаемое для всего - 8 см2 на одной стороне печатной платы. Стоимость решения не критична, нужна минимальная занимаемая площадь, высокий КПД и надежность. На чем можно сделать такое? Связанный канал на MIC4680-5.0BM в штатном включении. Далее, запитываем от него AM1L-0505SH30-NZ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abysmo 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба - На одной стороне, наверное надо понимать как односторонняя плата? Сверху объемное, внизу хоть SMD поставить можно? Да, плата односторонняя. Поставить можно, но очень нежелательно - там сплошная заливка экраном и малое расстояние между платой и корпусом. Все сверху. Причем сверху расстояние то же ограниченно - максимум 10 мм. - Потребление по основному каналу более-менее постоянное? Скажем, 70-100 мА, но не 0-100 мА? Потребление по не изолированному каналу плавает от 0 до 100 мА. Прогнозировать нагрузку фактически невозможно - плата является материнской для нескольких десятков модификаций устройства. Есть только максимальное значение. - Какова требуемая точность стабилизации развязанного канала? - Какой КПД будет считаться приемлемым? - Серийность? 3 самых простых и одновременно самых сложных вопроса. На развязанном канале будет висеть ISO1050 (CAN) или ISO3082 (RS-485). КПД более 70% приемлем. В первый год хотим выйти на 1000 штук/год, далее как пойдет. Связанный канал на MIC4680-5.0BM в штатном включении. Далее, запитываем от него AM1L-0505SH30-NZ. DC/DC великоват. Я откопал у RECOM очень маленький преобразователь: http://www.recom-international.com/pdf/Eco...ne-2008/RNM.pdf Ничего не знаю только про его цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Раз серийность приличная - намотать полсотни дросселей за субботник не получится..... 10мм высоты тож хорошо. Ни один нормальный электролит в 11 мм стоймя не встанет. Развязанный канал просто сделать тоже не получится, если по основному нагрузка болтается 0-100%.. Вспомнили про источник в конце, как все и всегда.... Ну, приценитесь к TPS40200 LM5007 LM2574 L5970 Есть вроде и менее мощные степдауны, не найду сходу.... Дроссель с хорошо изолированной вспомогательной обмоткой... Е16, наверное по технологичности намотки. Хотя, по мощности и Е13 тянет. Стандартные моточные, скорее всего, не найти. Поставить просто вспомогательный DC-DC для развязки каналов.. По КПД, боюсь не пройдем. И это... ТЗ формулируйте грамотно. Хотя бы для себя. Что за входное 24вольта? Такого не бывает. Бывает, например, 18-24. Источнику по барабану на какой RS485 или 235 он нагружен. Ему вольты, ватты, проценты важны. Источник маленький, но хлопот с ним будет как с большим. Если бы входное не слишком болталось, можно еще варианты смотреть. Может, не так красиво по КПД, но просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба а какой нибудь MAX1745 или что нить с встроенным ключем подобное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба ... на изолированном канале - 50мА. Напряжение изоляции изолированного канала - 1500...3000V. Располагаемое для всего - 8 см2 на одной стороне печатной платы. Для изолированного канала: ADUM5000. Площадь - 1.5 см^2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abysmo 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Вспомнили про источник в конце, как все и всегда.... Если честно вспомнили не в конце. Фактически изделие подгоняется под корпус Gainta. Схемотехника простая, так что после предварительного размещения всех компонентов осталось столько места под источник питания. И это... ТЗ формулируйте грамотно. Хотя бы для себя. Я занимаюсь промышленной автоматикой и пишу ТЗ на новое изделие для этого сектора. Извиняюсь, если так "безграмотно" написано, пишу, отталкиваясь от будущего пользователя. Есть вроде и менее мощные степдауны, не найду сходу.... Да я так то же на вскидку просмотрел - в малых корпусах и со встроенным ключом их не так много. Для изолированного канала: ADUM5000. Площадь - 1.5 см^2. Вот с этим самое интересное. Дело в том, что у Analog есть полностью изолированный RS-485 - ADM2587E. И сначала рассматривал именно его, так как он подходит идеально. Но там высокая частота переключения ключей и особые требования к печатной плате. Так как изделие - датчик в очень небольшом корпусе, то мне кажется, что наводки на АЦП будут сумасшедшие и победить это будет стоить дороже, чеи пойти традиционным путем. Именно поэтому его отбросил. Если я неправ - поправьте. Изменено 13 июня, 2010 пользователем Abysmo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
