А если нужно 5V и много ног и все остальное пофиг... ?
Применить для 5V и много ног копеечную логику, не получая в нагрузку 128K флеш по ломовой цене.
и получить плату размерами с "футбольное поле"...
и проц работающий на 5% в придачу...
Ну, это как спроектируете. Если использовать корпуса DIP вместо TSSOP, тогда конечно.
Думаю, ATMega128 в большинстве применений не добирает и до 3%. Ибо ставят ее руководствуясь не разумом, а принципом "чтобы было много IO".
ну можно же и ATMega64 поставить :)
они 100% совместмы
просто есть проекты где мега64/128 прост не заменимы из-за 5 вольтовости и необходимого тока на пине
Мнимая незаменимость объясняется просто нежеланием или неумением что-то менять.
А пятивольтовость много лет является пережитком старины, уже пора и от 3.3V отказываться.
Вместо 5V в большинстве случаев (стыковка с классическими 5V интерфейсы) достаточно просто толерантность. Ну а так, 5V, конечно уже чистый хлам. Ну а токи начали гнать и, например, мелкие Cortex-M0, как явные заменители привычных восьмибитовиков. Да и "TTL" полевики уже продаются на вес и затыкают за пояс любой контроллер по выходному току.
ну хорошо, к примеру есть модуль для связи контроллера по интерфейсу LPT c промPC
интерфейс LPT будет на промPC еще 5+ лет
и эти 5+ лет менять что-нить нет никаго резона
раскажите мне как легко связать любой АРМ с LPT... :)
Как и положено в любом грамотно спроектированном устройстве работающем на что-либо выходящее наружу, через интерфейсныйный чип. В данном случае любой банальный 48mA шинник. Причем это вне зависимости от ARM/AVR. Ну и халтура будет соответственно будет делаться одинаково - прямое соединение оных. Благо толерантность к 5V есть дело обыденное, а LPT по жизни TTL и 3.3V ему выше крыши.
то есть Вы предлагаете поставить еще одну 32+пин микруху...
правильный совет.... :)
Так я сразу и написал, что он правильный. И неправильный тоже помянул. Так в чем отличия-то использования Вам удалось найти?
mega64/128 можно напрямую цеплять к LPT
и все... :)
и все... :)
Для непонимающего с первого раза, повторяю, - "ARM" тоже. Подробности извольте прочитать в первоначальном посте.
То есть любой АРМ можно безопасно подключить к LPT и рулить обменом ?
без шинников естественно...
Без шинников ничто не должно рулить наружу. Иначе замучаетесь причины сбоев искать.
Тумблер 'Д' заклинило? Что Вам "не понятно" в этом:
...толерантность к 5V есть дело обыденное, а LPT по жизни TTL и 3.3V ему выше крыши.
Никогда не доводилось читать документацию на массовые ARM7 и нынешнй mainstream Cortex-M0/M3 ?.
Тогда начните:
LPC2000
LPC1000
STM32
Stelaris
AT91SAM7
Узнаете много нового.
