aaarrr 69 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба А если нужно 5V и много ног и все остальное пофиг... ? Применить для 5V и много ног копеечную логику, не получая в нагрузку 128K флеш по ломовой цене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Применить для 5V и много ног копеечную логику, не получая в нагрузку 128K флеш по ломовой цене.и получить плату размерами с "футбольное поле"... и проц работающий на 5% в придачу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба и получить плату размерами с "футбольное поле"... Ну, это как спроектируете. Если использовать корпуса DIP вместо TSSOP, тогда конечно. и проц работающий на 5% в придачу... Думаю, ATMega128 в большинстве применений не добирает и до 3%. Ибо ставят ее руководствуясь не разумом, а принципом "чтобы было много IO". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Ну, это как спроектируете. Если использовать корпуса DIP вместо TSSOP, тогда конечно. Думаю, ATMega128 в большинстве применений не добирает и до 3%. Ибо ставят ее руководствуясь не разумом, а принципом "чтобы было много IO". ну можно же и ATMega64 поставить :) они 100% совместмы просто есть проекты где мега64/128 прост не заменимы из-за 5 вольтовости и необходимого тока на пине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба просто есть проекты где мега64/128 прост не заменимы из-за 5 вольтовости и необходимого тока на пине Мнимая незаменимость объясняется просто нежеланием или неумением что-то менять. А пятивольтовость много лет является пережитком старины, уже пора и от 3.3V отказываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба просто есть проекты где мега64/128 прост не заменимы из-за 5 вольтовости и необходимого тока на пине Вместо 5V в большинстве случаев (стыковка с классическими 5V интерфейсы) достаточно просто толерантность. Ну а так, 5V, конечно уже чистый хлам. Ну а токи начали гнать и, например, мелкие Cortex-M0, как явные заменители привычных восьмибитовиков. Да и "TTL" полевики уже продаются на вес и затыкают за пояс любой контроллер по выходному току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Мнимая незаменимость объясняется просто нежеланием или неумением что-то менять. А пятивольтовость много лет является пережитком старины, уже пора и от 3.3V отказываться. Вместо 5V в большинстве случаев (стыковка с классическими 5V интерфейсы) достаточно просто толерантность. Ну а так, 5V, конечно уже чистый хлам. Ну а токи начали гнать и, например, мелкие Cortex-M0, как явные заменители привычных восьмибитовиков. Да и "TTL" полевики уже продаются на вес и затыкают за пояс любой контроллер по выходному току. ну хорошо, к примеру есть модуль для связи контроллера по интерфейсу LPT c промPC интерфейс LPT будет на промPC еще 5+ лет и эти 5+ лет менять что-нить нет никаго резона раскажите мне как легко связать любой АРМ с LPT... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба раскажите мне как легко связать любой АРМ с LPT... :) Как и положено в любом грамотно спроектированном устройстве работающем на что-либо выходящее наружу, через интерфейсныйный чип. В данном случае любой банальный 48mA шинник. Причем это вне зависимости от ARM/AVR. Ну и халтура будет соответственно будет делаться одинаково - прямое соединение оных. Благо толерантность к 5V есть дело обыденное, а LPT по жизни TTL и 3.3V ему выше крыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба В данном случае любой банальный 48mA шинник.то есть Вы предлагаете поставить еще одну 32+пин микруху... правильный совет.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба правильный совет.... :) Так я сразу и написал, что он правильный. И неправильный тоже помянул. Так в чем отличия-то использования Вам удалось найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Так я сразу и написал, что он правильный. И неправильный тоже помянул. Так в чем отличия-то использования Вам удалось найти?mega64/128 можно напрямую цеплять к LPT и все... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба mega64/128 можно напрямую цеплять к LPT и все... :) Для непонимающего с первого раза, повторяю, - "ARM" тоже. Подробности извольте прочитать в первоначальном посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Для непонимающего с первого раза, повторяю, - "ARM" тоже. Подробности извольте прочитать в первоначальном посте. То есть любой АРМ можно безопасно подключить к LPT и рулить обменом ? без шинников естественно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба То есть любой АРМ можно безопасно подключить к LPT и рулить обменом ? без шинников естественно... Без шинников ничто не должно рулить наружу. Иначе замучаетесь причины сбоев искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба То есть любой АРМ можно безопасно подключить к LPT и рулить обменом ? Тумблер 'Д' заклинило? Что Вам "не понятно" в этом: ...толерантность к 5V есть дело обыденное, а LPT по жизни TTL и 3.3V ему выше крыши. Никогда не доводилось читать документацию на массовые ARM7 и нынешнй mainstream Cortex-M0/M3 ?. Тогда начните: LPC2000 LPC1000 STM32 Stelaris AT91SAM7 .... Узнаете много нового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
