yrbis 0 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба Доброе время суток. Разрабатываем систему gps мониторинга. В схеме есть GSM модем SIM300DZ и контроллер ATXMEGA_A3. Для согласования уровней используем простую схему с дидом Шотки. Схема на рисунке. При включении питания контроллер должен установить лапу "RTS_MCU" в единицу - 3.3 вольта. При этом напряжение 2.9 вольта на модем не подаётся. Столкнулись с такой проблемой - Иногда, по непонятным причинам, при включении, контроллер вместо того чтобы установить "1", остаётся в нуле, причём, если, убрать диод и оставить выход контроллера совсем в воздухе, то глюк пропадает. Диод звонится правильно, если "1" всё-таки устанавливается, то всё работает корректно. хелп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба При этом напряжение 2.9 вольта на модем не подаётся.А вот этот факт требует тщательной проверки! По входу GSM_RTS потребление большое? Если нет, то поставьте последовательно с ним резистор хотя бы 300-500 Ом. Если глюков в ПО действительно нет, то резистор предотвратит неконтролируемый переток от одного питания в другое в случае некорректного порядка подачи напряжений на схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба По входу GSM_RTS потребление большое? Если нет, то поставьте последовательно с ним резистор хотя бы 300-500 Ом потребление не большое, и для теста мы выход с делителя (30k -10k) полностью отрывали от контроллера, глюк оставался. )Мдя, получается очень, странно..., - в схеме максимальное питание 5 вольт и поидее даже если на питание gsm2.9в придут эти 5 вольт, контроллер отделён от них большим сопротивлением и его тока 20ма достаточно для поддержания как "0" так и "1". Пойду печать перепроверять, что - то тут не так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба хелп Дык, как вам помочь, если то, что вы описываете - принципиально невозможно: небитый Шоттки диод в показанном вами включении никак не может установить низкий уровень на правом (по схеме) пине. Следовательно, в вашем описании где-то ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vallav 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба потребление не большое, и для теста мы выход с делителя (30k -10k) полностью отрывали от контроллера, глюк оставался. )Мдя, получается очень, странно..., - в схеме максимальное питание 5 вольт и поидее даже если на питание gsm2.9в придут эти 5 вольт, контроллер отделён от них большим сопротивлением и его тока 20ма достаточно для поддержания как "0" так и "1". Пойду печать перепроверять, что - то тут не так... Если схема нарисована правильно и при 1 на выводе RTS_MSU без диода при подключении диода вывод сваливает в ноль - диод дохлый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Дык, как вам помочь, если то, что вы описываете - принципиально невозможно: небитый Шоттки диод в показанном вами включении никак не может установить низкий уровень на правом (по схеме) пине. Следовательно, в вашем описании где-то ошибка. Если схема нарисована правильно и при 1 на выводе RTS_MSU без диода при подключении диода вывод сваливает в ноль - диод дохлый. )Согласен, перепроверяю плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
