тау 31 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба а можно пример микросхемы и номинала ёмкости, спаяю и проверю) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0 с 8-го сообщения и ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0 с 8-го сообщения и ниже. спасибо, теперь буду обращать внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба спасибо, теперь буду обращать внимание. собрал я повторитель на AD8042, все вроде бы ничего, да вот при трогании щупом генерирует синус 40МГц. подключение обычного конденсатора емкостью 10p-100p (в место касания щупа) не приводит к генерации. (почему?) решил проблему так- параллельно выходу ОУ поставил 2 резистора 200Ом: 1- на GND 2-й на +5В и вместо 0Ом в цепи ОС повторителя 100Ом||2000pF, (хотя 2 резистора на выходе успокоили схему даже без 2000pf в цепи ОС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба собрал я повторитель на AD8042, все вроде бы ничего, да вот при трогании щупом генерирует синус 40МГц. Просто повторитель на ОУ, или ОУ + транзисторы на выходе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба ..Другая есть проблема, когда low-drop стабилизатор ставится после импульсного преобразователя. На частоте 100 кГц, например, пульсации с выхода ИБП почти целиком проходят на выход аналогового стабилизатора. Если в два-три раза гасятся – уже счастье.. Сетевые, конечно, отслеживаются безупречно. но бывает что и наоборот , 78L05 пропустит входную пульсацию 100 кГц , а low-drop LT1761 ослабит ее на 20-30дБ. Такое можно наблюдать при малой разнице Uin-Uout , например 1 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Есть даже круче TPS71733 ослабит ее на 65-70дБ! (картинка 15 из даташита) http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps71733.pdf :) Кстати ктото тут говорил что LDO без конденсаторов не бывает? У техаса таких навалом -например REG103-33 In addition, no output capacitor is required for stability, unlike conventional low-dropout regulators that are difficult to compensate and require expensive low ESR capacitors greater than 1µF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Просто повторитель на ОУ, или ОУ + транзисторы на выходе ? ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Не так и плохо - на 5-ти амперах перепад 300 мВ - благодаря хорошему полевику(IRF4905). Но, это единственная приличная "запчасть".. Остальное - сплошные TL431, LM324, LM358, BC846-856.. Вот и получите минус 30 децибел.. А ведь не каждый сможет сделать из дерьм@ конфетку :rolleyes: не в этом ли кроется настоящий талант?.. :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба А ведь не каждый сможет сделать из дерьм@ конфетку :rolleyes: не в этом ли кроется настоящий талант?.. :bb-offtopic: :bb-offtopic: Это да. Наверное. Но утешение слабое. Ведь чтобы он не крылся, а развивался, нужно идти в ногу со временем. А то, когда заказчик разрешит использовать приличную микросхему, она уже морально устареет. А причина в стремлении сделать всё доступным для всех. Это возможно только в случае наводнения рынка дерьмом. Что и происходит. Так что, если спросите меня - я против. Только куда деваться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба shf_05: ОУ Скорее всего разводка виновата, но и сам ОУ для повторителя не очень подходит - на ачх явный резонанс присутствует при G=1, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Скорее всего разводка виновата, но и сам ОУ для повторителя не очень подходит - на ачх явный резонанс присутствует при G=1, странно, что с щупом только возбуждается (с емкостями пробовал- все ок). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба А щуп обычный. без делителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Обсуждали мы как раз 350 OPA нечто подобное я видел у АД.EVAL-AD76XXCBZ. в этой схеме буфер опоры (на рис2) u2b нагружен повторителем без коррекции на тантал 10мк. В пдфке на AD8032 есть схема на емкостную нагрузку но не такого порядка. Помоделировал ЧХ для разных ОУ,esr. Модели были из библиотек оркада (anlg_dev), получилось, что наиболее устойчивыми оказались схемы с более быстрыми ОУ. странно, что с щупом только возбуждается (с емкостями пробовал- все ок). а если щуп от самого осцила отсоединить? может по земле ток (тот, что от осцила в прибор идет) и добавляет шумов, отсюда и возбуд. Изменено 8 июня, 2010 пользователем _Vova Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба )Нету там схемы. А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева? Пардон, схемы в посте №11, конечно. Не нравится тем, что источник будет нагружаться непосредственно на ёмкость. Если включить последовательно с его выходом резистор, а ООС завести, как в схеме из поста 11, работать будет. Номинал резистора можно уменьшить до нескольких Ом. Вторая схема (с эмиттерным повторителем на выходе) лучше первой. Но желательно бросить резистор между базами-эмиттерами в сотню Ом, чтобы не размыкать ООС при отсутствии потребления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба А щуп обычный. без делителя? и с делителем и без него, отсоединял от осциллографа, результат один. осциллограф- с1-99 и gds840c. пс- еще я использовал как то ad8532 для емк. нагрузки, заработало... http://www.analog.com/static/imported-file...1_8532_8534.pdf стр 14. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
