Перейти к содержанию
Можно ли менять коллектор/эмитер
Добрый день, возник такой нубский вопрос:
В схеме транзистор работает в ключевом режиме, напряжения до 5в (что по идее ниже пробоя обоих p-n переходов), но ток может течь в обе стороны (т.е. иногда коллектор/эмиттер получаются включенными неправильно).
Можно ли так включать биполярный транзистор(вернее понятно что нельзя, но насколько нельзя?), и как это отразится на его работе?
Интересует надежность, скорость переключения (ни то ни другое я не могу практически проверить, осцил у меня до 1Мгц всего).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Через биполярный ток не может течь в обе стороны, только "по стрелочке".
Ставьте полевики.
Например, два встречно включенных мосфета могут управлять переменным током.
Ссылка на сообщение
Включать так можно, режим называется: инверсное включение транзистора
Ссылка на сообщение
Спасибо, то что нужно.
Полевики нельзя, их много, замучаюсь с "выключением".
Ссылка на сообщение
В советское время были такие транзисторы, КТ118, КТ241, и т.п. Представляли собой два транзистора одинаковой проводимости с общим коллектором. А пробивное эмиттеров у них было вольт 30, если склероз не подводит. Назначение - для работы в качестве ключа в цепи переменного тока, например, как ключ в устройстве выборки-хранения, и т.п. В типовой схеме ключ открывался при помощи импульса, передаваемого через транс. Вторичка транса включалась между (объединенными) коллекторами и соединенными вместе базами. Получался неплохой ключ (эмиттер-эмиттер), наведенное напряжение было всего несколько мВ.
Ссылка на сообщение
когда то это практиковали для сплавных транзисторов, типа МП 41, остаточное напряжение насыщения было меньше..
Ссылка на сообщение
Коллектор и эмитер менять местами можно, а вот пускать ток через транзистор наоборот не получится. Транзистор имеет структуру P-N-P или N-P-N, то есть в принципе коллектор и эмитер почти эквивалентны. Но вот только для управляемости переход коллектор-база обязательно должен быть обратносмещенным.
Ссылка на сообщение
И для не сплавных напряжение насыщения меньше получается. Только надо помнить, что предельно допустимое обратное напряжение эмиттер- база у подавляющего большинства транзисторов лежит в пределах 3- 6 В. Есть исключения, типа 2Т208, у которых это составляет от 20 до 60 В, если память не изменяет, в зависимости от буквы. Но такие вещи- редкость.
Ссылка на сообщение
Автора, как я понимаю, интересует не инверсное включение транзистора, а подача на коллектор NPN отрицательного напряжения, что совсем не прокатывает
Ссылка на сообщение
ну почему все там и 814,815,16,17,18,19 еще 501 502 кажись... спецефический такой планар с ft ~ 3 MHz ну и BЕ обратное высокое..
Ссылка на сообщение
Интересует работа в таком режиме:
Ссылка на сообщение
У КТ81хх- не более 5 В, у 502- го то же самое, у 501- го побольше, от 10 до 20 В в зависимости от буквы.
Ссылка на сообщение
Схема, симулирующая работу открытого ключа а-ля КТ118 при подаче двуполярной синусоиды 1 кГц амплитудой 2 В:
Сигнал на нагрузке R2:
Ссылка на сообщение
2n3904 и 2n3906 по даташиту 6 вольт.
Схема работать будет, но если это логическая схема, то проще применить стандартную логику
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
