Сергей Борщ 128 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба Схема подключения:TEST!!!Нога TEST! Посмотрите ее подключение в схемах в даташите. Сам на это наступал :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба TEST!!!Нога TEST! Посмотрите ее подключение в схемах в даташите. Сам на это наступал :( В своих схемах всегда её на землю подключаю. И нафига её в висе оставлять??? не понимаю... В ds же черным по белому напЫсано куда её цеплять. Винда 7. А без драйверов и не живут. И у меня 7, и никаких проблем "Компания FTDI предлагает для своих микросхем готовые драйверы двух типов — VCP (виртуальный COM-порт) и D2XX." Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB. Вы о FT232R или чем другом ??? с D2XX не работал. Пока и VCP хватает. Но мне кажется что : как бы не назвали драйвера и как бы не сделали обмен данными между ними и программой пользователя, физически это всёравно GND,RXD и TXD :biggrin: О какой USB полноценности можно говорить??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба В диспетчере определяется как "Unknown Device". Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB. Возможно да, RESET надо подёргать, а то висит в воздухе. Схема подключения: TEST (вывод 26) должен быть на земле. Страница 8 даташита: Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will appear to fail. Сорри за повтор... Все ответы собрались на поаледней странице - написал ответ, как только схему увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба да, тест проморгал. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
