BoX 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Ок с чем соединена земля справа? Возможно есть какая-то статья? Изменено 23 августа, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Ок с чем соединена земля справа? Возможно есть какая-то статья? Земля, которая на рисунке справа, это общая земля для всех сигналов (цифровой сигнал, питание, управление, и т.д.) Земля слева - это только входная часть (входной аудио коннектор, предусилитель/фильтр, и сам АЦП). Вообще же самый лучший способ избавиться от помех по земляному проводу входного аудио кабеля - это: 1. полная гальваническая развязка между входными аудио цепями и всей остальной схемой. Недостаток: сложность реализации. К тому же сам изолированный источник питания может давать помеху, если его неправильно спроектировать. 2. Применение входного аудио трансформатора. Недостаток - трансформатор будет вносить частотные искажения. Схема с дросселем между землями - это компромиссный вариант. Не самый лучший, но зато недорогой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба да.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Тут же линейный стерео разъём. Сигналы L и R вроде не в противофазе? Что обеспечивает затухание в 10раз? тут попытался смоделировать и не вышло. Что неверно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Что неверно? Операционник добавьте, в нем основная идея. Этот кусок без него безжизненный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба Могу попробовать,но вопрос в том нужно ли использовать такую схему, пытаясь сэкономить на 1-м операционнике для линейного преда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Промоделируйте схему из даташита. Для наглядности в разрыв земли включите синус и посмотрите какая из схем поведёт себя лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Промеделировал. Но что я там смогу увидеть кроме синуса и АЧХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Промеделировал. Но что я там смогу увидеть кроме синуса и АЧХ? Хотя бы то, как схема компенсирует синфазные помехи в кабеле и как сильно зависит от разброса компонентов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Часто вобще нужен Линейный балансный вход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба говорят На серьёзных консолях, хоть концертных, хоть студийных, на линейное усиление стоит свой дифкаскад, выход которого садится на один переключатель лин/мик с выходом микрофонного преда можете порекомендовать производителей микшеров на которые можно ориентироваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба может посоветуете драйвер для дифференциального АЦП? Думал, что жто может быть ОУ с инвертирующим выходом Тут ещё схемка есть, можно ли такой транс заказать на заводе? Огромное спасибо! Вы очень сильно меня продвинули! fmr_schematics_sepr.pdf Изменено 3 сентября, 2010 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 4 сентября, 2010 Опубликовано 4 сентября, 2010 · Жалоба может посоветуете драйвер для дифференциального АЦП? Думал, что жто может быть ОУ с инвертирующим выходом А чем вам классика из любого даташита, вернее описания евабоард, для любого дифф аудио АЦП не подходит? Берете доку на evaluation board PCM1804, PCM4222, ak5394a и смотрите схему входных каскадов. Они все очень похожи, только надо помнить, что предлагаемые операционники не всегда оптимальны или не всем нравятся по "окраске" звука. Еще иногда имеет смысл добавить коммутаторы полосы пропускания в активный фильтр и переключать их в зависимости от частоты оцифровки. Ну а по входу ставить два усилка с небольшим коэффициентом усиления - для высокоомной и низкоомной нагрузки для каждого типа- отдельный, один на полевиках, второй -на биполярниках. Это делается потому, что минимум по шумам достигается для разных реализаций операционников в зависимости от сопротивления источника сигнала. А для дифференциального источника просто выкидываем первый каскад расщепителя фаз сигнала или предусматриваем перемычки на плате. Трансформатор позволяет полностью развязать источник сигнала от АЦП и избавится от наводок по земле. Но тут есть другие грабли- сердечник трансформатора сам по себе весьма нелинейный элемент и шумный (шум ферромагнитных доменов). Поэтому скорее всего трансформатор прийдется самому обмерять, и не факт, что он устроит. Для начала можно взять трансформатор от модема- у него достаточно плоская АЧХ и он не очень сильно шумит. Но лучше старые сигнальные трансформаторы от ламповой измерительной аппаратуры. У них экранировка значительно лучше. Но и габариты немаленькие. Правда, полосу пропускания прийдется мерять самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 4 сентября, 2010 Опубликовано 4 сентября, 2010 · Жалоба Вот еще как вариант усилителя с дифференциальным выходом можете посмотреть DRV134 drv134.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 4 сентября, 2010 Опубликовано 4 сентября, 2010 · Жалоба Вот еще как вариант усилителя с дифференциальным выходом можете посмотреть DRV134 Он вообще-то достаточно древний. И то что было круто в эпоху 16 битного аудио может сегодня показаться слабоватым. Можно посмотреть http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/drv601.pdf - он и как драйвер АЦП будет неплох, только надо схему оффсета средней точки АЦП придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
